Bdq
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - течет масло гу Добавлено: 28 авг 2012, 13:19 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 13:33 Сообщения: 55 Откуда: Минск
течет только на полных выворотах руля как я понимаю. Когда на шиномонтаже снимали правое переднее колесо, лужа была примерно под ним... т.е. я так понимаю что течет не рейка, раз течь справа... подскажите основные места где может течь и как туда подлезть?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - течет масло гу Добавлено: 28 авг 2012, 23:00 |
справа может течь сам насос вернее его сальник, из пыльника рейки по рулевой тяге . ну и как самое простое бачок гура тож справа мож лишнее через крышку выдавливает. ну с бачком ясно он сверху на шлангах крепится двумя винтами на 6 .из пыльника снимаеш колесо и оно будет видно . вот с насосом сложнее но тоже будет видно при снятом колесе.удачи в поиске
Bdq
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - течет масло гу Добавлено: 29 авг 2012, 12:39 |
vel0133bc2, спасибо:) ну лишнее то лишнее, но оно все до 0 сливает:)
буду снимать колесо смотреть...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - течет масло гу Добавлено: 29 авг 2012, 21:32 |
ещё как вариант трубки там все алюминивые и они просто прогнивают и корозируют от нашей соли. может быть дело в этом не раз с этим сталкивался
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - течет масло гу Добавлено: 30 авг 2012, 07:18 |
Авто: Blu Cosmo
Еще может течь сальник на рейке. Сними пыльник, будет видно.
