Форум Alfa Romeo
https://www.alfisti.by/forum/
авто заводится и глохнет
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=892
Страница 1 из 1
Автор:  bobrov [ 16 авг 2012, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  авто заводится и глохнет
ребята помогите с такой проблемой... авто заводится и работает нормально но при работе тем-ры около65-70 градусов глохнет и больше не заводится, при этом горит индикатор фарсунка. после остывания заводится снова. блок реле проверял дефектов проводов нету.
Автор:  ARCOS [ 16 авг 2012, 14:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: авто заводится и глохнет
Попробуй снять ошибки с компа, возможно прояснится в чем дело.
По симптомам похоже на датчик положения коленвала.
Автор:  Lemming [ 16 авг 2012, 15:07 ]
Согласен - датчик положения коленвала.
На "холодную" будет заводится, на "горячую" нет и будет глохнуть.
P.S. Цена вопроса: 340'000(если Bosh)+работа.
P.P.S. Но на комп лучше съездить. =)
Автор:  kleriks88 [ 21 авг 2012, 23:53 ]
В бмв было так же, в итоге датчик коленвала!!! Китай не берите только, 2 раза с китайскими датчиками имел дело и 2 раза неудачно(((
Автор:  Antik-prisadka [ 22 авг 2012, 21:04 ]
датчик положения коленвала 100 процентов
Автор:  bobrov [ 04 сен 2012, 08:40 ]
спасибо за советы так и было.
http://www.phpbb.com/
