 Заголовок сообщения: авто заводится и глохнет
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 14:46
Авто: альфа 156
ребята помогите с такой проблемой... авто заводится и работает нормально но при работе тем-ры около65-70 градусов глохнет и больше не заводится, при этом горит индикатор фарсунка. после остывания заводится снова. блок реле проверял дефектов проводов нету.
 Заголовок сообщения: Re: авто заводится и глохнет
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 14:59
Попробуй снять ошибки с компа, возможно прояснится в чем дело.
По симптомам похоже на датчик положения коленвала.
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 15:07
Авто: Альфа Ромео 156
Согласен - датчик положения коленвала.
На "холодную" будет заводится, на "горячую" нет и будет глохнуть.
P.S. Цена вопроса: 340'000(если Bosh)+работа.
P.P.S. Но на комп лучше съездить. =)
 Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 23:53
В бмв было так же, в итоге датчик коленвала!!! Китай не берите только, 2 раза с китайскими датчиками имел дело и 2 раза неудачно(((
 Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 21:04
датчик положения коленвала 100 процентов
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 08:40
Авто: альфа 156
спасибо за советы так и было.
