| застучал движок https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=867 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | punk89 [ 04 авг 2012, 17:10 ] |
| Заголовок сообщения: | застучал движок |
застучало в головке блока на 156 1.8. стучит в районе маслозаливной горловины. может ли это стучать вариатор |
| Автор: | kleriks88 [ 07 авг 2012, 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: застучал движок |
Вскрывай поддон и клапанную крышку и всё увидешь, звук вкладышей отдавать может куда хочешь и даже в голову!!! |
| Автор: | punk89 [ 07 авг 2012, 12:55 ] |
ещё варианты будут? |
| Автор: | kleriks88 [ 07 авг 2012, 20:17 ] |
нет)))однозначно)) |
| Автор: | VEL [ 08 авг 2012, 20:25 ] |
вскрытие покажет однозначно. начни с клапанной а там дальше по обстоятельствам |
| Автор: | punk89 [ 15 авг 2012, 14:32 ] |
стучит шатун. дальнейшее вскрытие покажет до мелочей |
| Автор: | kleriks88 [ 15 авг 2012, 15:31 ] |
Ну что ж, на бабки попал)))) в 1.9 jtd я на 8 президентов попал(( из них 250 работа.Тоже шатун застучал. Вот как то так...))) |
| Автор: | punk89 [ 15 авг 2012, 16:31 ] |
kleriks88 писал(а): на 8 президентов попал(( в том случае если провернуло вкладыш на шатуне. если просто застучал от износа вкладышей, то шатун менять не придется - достаточно будет шлифануть вал |
| Автор: | kleriks88 [ 15 авг 2012, 17:14 ] |
шатун стоит 25 уе)))) а колено может и не шлифоваться как в дизеле!!! Шлифанут под китайские вкладыши и потом привет через 1000!!! Узнавай сразу у спецов шлифуется или нет. Там слой цементации может быть тонкий и всё тогда, ездить не будет!!! |
| Автор: | punk89 [ 15 авг 2012, 18:08 ] |
kleriks88 писал(а): Шлифанут под китайские вкладыши и потом привет через 1000!!! с этим проблем не будет. шейки шлифуются - всего три размерных группы - номинал, 0,5 и 1,0 |
| Автор: | kleriks88 [ 16 авг 2012, 00:21 ] |
Ну ты лучше разузнай, на твою вкладыши помоему до 0.5 идут, так что вроде как можно, на мо. до 0.25 шли, и цементация тонкая, порой на форумах и действуй |
| Автор: | punk89 [ 24 авг 2012, 10:20 ] |
Всё в поряде. сегодня забираю через пару часов вкладыши меняю и поехал! |
| Автор: | kleriks88 [ 26 авг 2012, 00:10 ] |
Ну что как полёт? |
| Автор: | punk89 [ 01 сен 2012, 00:06 ] |
не совсем хорошо. вкладыши поменял. стук почти пропал. есть, но небольшой. шейки в порядке. не знаю что и делать. кто знает какого размера должны быть шейки по заводу и кокой размер под первый ремонт |
| Автор: | punk89 [ 13 сен 2012, 10:51 ] |
punk89 писал(а): шейки в порядке. не знаю что и делать. кто знает какого размера должны быть шейки по заводу и кокой размер под первый ремонт up |
| Автор: | v3dmax [ 13 сен 2012, 15:56 ] |
В епере есть каталог возможных рамзеров вкладышей. Ну а так точно нажно померить нурометром, какой толщины туда подойдет http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1 http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1 |
| Автор: | punk89 [ 16 сен 2012, 20:46 ] |
v3dmax писал(а): В епере есть каталог возможных рамзеров вкладышей. только там ничего не указано без толку эти ссылки народ помогите плиз, хотя бы номинальный размер шатунной шейки узнать |
| Автор: | punk89 [ 26 сен 2012, 13:26 ] |
мне нужны размеры самих шатунных шеек. может кто знает или знает где их взять? |
| Автор: | v3dmax [ 26 сен 2012, 17:55 ] |
Доберусь до елерна посмотрю, (посмотрел в pdf руководстве по 156ой не нашел там таких цеферек (( ) А вообще странно... Когда ставили разве не померили вкладыши в сборе с шатуном и шейки ? Но не знаю, поможет ли цифра о толщине шейки в номинале. Как вообще делалось расскажи подробности. |
| Автор: | sasha_80 [ 26 сен 2012, 23:22 ] |
punk89 писал(а): kleriks88 писал(а): Шлифанут под китайские вкладыши и потом привет через 1000!!! с этим проблем не будет. шейки шлифуются - всего три размерных группы - номинал, 0,5 и 1,0 а ведь тока 2 ремонтных размера....номинал не шлифуется. в |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
