| Бензонасос для 166 2.0 v6 tb https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=866 |
| Автор: | Zirochka [ 04 авг 2012, 09:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Бензонасос для 166 2.0 v6 tb |
Не заводиться автомобиль, сказали не подается топливо, горит датчик , по-моему, впрыска топлива. Что делать? Это надо менять бензонасос и фильтры. Я не знаю что и какой маркировки надо купить Спасибо за ответ и помощь! |
| Автор: | artur [ 04 авг 2012, 19:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb |
для начала нужно сделать комп диагностику и посмотреть ошибки.значок форсунки на приборке указывает на ошибку как таковую.топливного фильтра в обычном понимании нет он идет в одном корпусе вместе с насосом.А предохронители все целые? |
| Автор: | Zirochka [ 05 авг 2012, 07:21 ] |
Про датчики не знаю, знаю что она не заводиться ) |
| Автор: | Zirochka [ 05 авг 2012, 07:25 ] |
"значок форсунки на приборке указывает на ошибку как таковую" Это не очень поняла: на панели горит значок в виде "шланга с брызгами", что точно значит не знаю, только догадываюсь. Он долгое время то загорался, то гас. Теперь перестала заводиться и все тут ( |
| Автор: | ROMA GTV [ 05 авг 2012, 07:55 ] |
Zirochka писал(а): "значок форсунки на приборке указывает на ошибку как таковую" Это не очень поняла: на панели горит значок в виде "шланга с брызгами", что точно значит не знаю, только догадываюсь. Он долгое время то загорался, то гас. Теперь перестала заводиться и все тут ( это он и есть (значок ошибки) если авто не заводится - это не значит что накрылся бензонасос! Причин может быть много, а выход один -- ДИАГНОСТИКА! |
| Автор: | Zirochka [ 05 авг 2012, 09:30 ] |
Диагностику прийдется самой делать, потому что ни один "умник" толком ничего не сказал, выходят с компом и думают что этого достаточно, а там же это еще расшифровать нужно. Они альф все бояться, и ничего толком сказать не могут |
| Автор: | artur [ 05 авг 2012, 10:22 ] |
а город какой? |
| Автор: | Zirochka [ 05 авг 2012, 11:01 ] |
город Киев |
| Автор: | rahmanoff [ 05 авг 2012, 19:10 ] |
Привет. В Киеве есть СТО ул. Резервная, 8-в. район Каравана на Луговой. телефон 223-43-25 там Альф не боятся. |
| Автор: | Zirochka [ 05 авг 2012, 19:45 ] |
Cпасибо, за инфу с телефоном. А цены там как. знаете? |
| Автор: | rahmanoff [ 06 авг 2012, 07:40 ] |
Zirochka писал(а): Cпасибо, за инфу с телефоном. А цены там как. знаете? Цены там адекватные. |
