| Коленвал на Alfa Romeo 156 - возможно ли расточить? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=843  |
| Автор: | Seifer [ 23 июл 2012, 13:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Коленвал на Alfa Romeo 156 - возможно ли расточить? |
Подскажите пожалуйста, шлифуется ли коленчатый вал в alfa romeo 156, если да, то где (СТО) и сколько стоит?  |
| Автор: | kleriks88 [ 23 июл 2012, 23:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коленвал |
какой двигатель? в дизеле точно нет , только если на продажу!!!Поставить и продавать, заводить только при клиентах)))Бушка 200 уе  |
| Автор: | Seifer [ 24 июл 2012, 20:42 ] |
kleriks88 писал(а): какой двигатель? в дизеле точно нет , только если на продажу!!!Поставить и продавать, заводить только при клиентах)))Бушка 200 уе Двигатель бензин. Ремонтные вкладыши на них есть 1 и 2 ремонт не считая нулевых, а вот почему вал не шлифуется кто бы вот мог объяснить почему? . Я так понемаю что тут мой движок обречён и скорее всего придётся покупать новый(((  |
| Автор: | kleriks88 [ 24 июл 2012, 23:41 ] |
Как мне объясняли, цементация (верхний слой закалки) у них поверхносная, и поэтому сточится быстро, но это про дизель, про бензин я не интересовался, говорил спец который только итальянцы делал в минске, теперь на малине торгует!Так что смотри сам, говорит поставишь вкладыши и провернёт через 100 км, экономия в 150 уе, обернётся 2й капиталкой)))) А вообще на машины в которых колени точатся всегда по 3 вида реионтных вкладышей!!!!  |
| Автор: | Seifer [ 25 июл 2012, 11:46 ] |
kleriks88 писал(а): Как мне объясняли, цементация (верхний слой закалки) у них поверхносная, и поэтому сточится быстро, но это про дизель, про бензин я не интересовался, говорил спец который только итальянцы делал в минске,  теперь на малине торгует!Так что смотри сам, говорит поставишь вкладыши и провернёт через 100 км, экономия в 150 уе, обернётся 2й капиталкой)))) А вообще на машины в которых колени точатся всегда по 3 вида реионтных вкладышей!!!! Спасибо большое что объяснили теперь буду знать. А если б/у вал покупать то где горантия что он в хорошем состоянии и не такой же как мой))). Судя по сказанному остаётся только одно покупать движок и ба новый вал стоит 400 пол двиготеля))))))))  |
| Автор: | GydruS [ 25 июл 2012, 15:01 ] |
У меня колено точеное. Причем больше, чем 2-й рем.номинал (точил "славный" токарь в славном городе Уссурийске (очень далеко от Беларуси) и вкладыши переточены тоже не из родных - так вот, за 80К пробега - вкладыши съелись. А колено - как сказали мастера на последнем ремонте - чуть ли не как свежеточенное. Т.е. ему ничего не стало за 80К. Двиг 2.0ТС.  |
| Автор: | kleriks88 [ 25 июл 2012, 17:50 ] |
Seifer писал(а): kleriks88 писал(а): Как мне объясняли, цементация (верхний слой закалки) у них поверхносная, и поэтому сточится быстро, но это про дизель, про бензин я не интересовался, говорил спец который только итальянцы делал в минске,  теперь на малине торгует!Так что смотри сам, говорит поставишь вкладыши и провернёт через 100 км, экономия в 150 уе, обернётся 2й капиталкой)))) А вообще на машины в которых колени точатся всегда по 3 вида реионтных вкладышей!!!! Спасибо большое что объяснили теперь буду знать. А если б/у вал покупать то где горантия что он в хорошем состоянии и не такой же как мой))). Судя по сказанному остаётся только одно покупать движок и ба новый вал стоит 400 пол двиготеля)))))))) НУ если можешь в минск доехать то можно и за 200 взять , вот номер 8029-6767123 человек занимается только итальянцами, раньше движки перебирал, теперь запчастями на МАЛИНЕ торгует (итальянскими), только он сейчас вродебы как уехал на недельку с РБ  |
| Автор: | Seifer [ 25 июл 2012, 20:10 ] |
GydruS писал(а): У меня колено точеное. Причем больше, чем 2-й рем.номинал (точил "славный" токарь в славном городе Уссурийске (очень далеко от Беларуси) и вкладыши переточены тоже не из родных - так вот, за 80К пробега - вкладыши съелись. А колено - как сказали мастера на последнем ремонте - чуть ли не как свежеточенное. Т.е. ему ничего не стало за 80К. Двиг 2.0ТС. Спасибо за информацию но понятное дело что в славный город Уссурийск я не поеду))) Но теперь я хоть знаю что всё таки его можно победить было бы желания жаль вот только что у нас тут нету таких мастеров как там.  |
| Автор: | Seifer [ 25 июл 2012, 20:16 ] |
kleriks88 писал(а): Seifer писал(а): kleriks88 писал(а): Как мне объясняли, цементация (верхний слой закалки) у них поверхносная, и поэтому сточится быстро, но это про дизель, про бензин я не интересовался, говорил спец который только итальянцы делал в минске,  теперь на малине торгует!Так что смотри сам, говорит поставишь вкладыши и провернёт через 100 км, экономия в 150 уе, обернётся 2й капиталкой)))) А вообще на машины в которых колени точатся всегда по 3 вида реионтных вкладышей!!!! Спасибо большое что объяснили теперь буду знать. А если б/у вал покупать то где горантия что он в хорошем состоянии и не такой же как мой))). Судя по сказанному остаётся только одно покупать движок и ба новый вал стоит 400 пол двиготеля)))))))) НУ если можешь в минск доехать то можно и за 200 взять , вот номер 8029-6767123 человек занимается только итальянцами, раньше движки перебирал, теперь запчастями на МАЛИНЕ торгует (итальянскими), только он сейчас вродебы как уехал на недельку с РБ Спасибо за телефон он всегда пригодится. А до Минска доехать не проблема я поставил новые вкладыши и пока едет понятно что это как бомба замедленного действия но хоть как чем вообще не чего стук остался но очень слабый если ехать окуратно и не рвать то его и не слышна  |
| Автор: | kleriks88 [ 25 июл 2012, 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коленвал на Alfa Romeo 156 - возможно ли расточить? |
Но валы бушные, но в идеале)))) проверяет на месте , у него много запчастй по италии)))  |
| Автор: | Polkovnik [ 27 июл 2012, 22:38 ] |
На бензинке коленвал шлифуется, и коренные и шатунные.  |
| Автор: | kleriks88 [ 28 июл 2012, 01:26 ] |
не спорю))  |
| Автор: | tarzanka [ 05 авг 2012, 07:30 ] |
везти коленвал к спецам, а они промеряют и скажут можно что-то сделать или нет . А не гадать на кофейной гуще. коренные два ремонтных размера 0.10и 0.20, шатунные то же два такие же по-моему. Если на продажу то от 412 москвича подходят вкладыши и корни и шатуны, у них ремонтных размеров больше. но сколько проходят зависит как сделают.  |
