 Заголовок сообщения: Коленвал на Alfa Romeo 156 - возможно ли расточить?
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 13:36
Подскажите пожалуйста, шлифуется ли коленчатый вал в alfa romeo 156, если да, то где (СТО) и сколько стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Коленвал
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 23:34
какой двигатель? в дизеле точно нет , только если на продажу!!!Поставить и продавать, заводить только при клиентах)))Бушка 200 уе
 Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 20:42
Двигатель бензин. Ремонтные вкладыши на них есть 1 и 2 ремонт не считая нулевых, а вот почему вал не шлифуется кто бы вот мог объяснить почему? . Я так понемаю что тут мой движок обречён и скорее всего придётся покупать новый(((
 Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 23:41
Как мне объясняли, цементация (верхний слой закалки) у них поверхносная, и поэтому сточится быстро, но это про дизель, про бензин я не интересовался, говорил спец который только итальянцы делал в минске, теперь на малине торгует!Так что смотри сам, говорит поставишь вкладыши и провернёт через 100 км, экономия в 150 уе, обернётся 2й капиталкой)))) А вообще на машины в которых колени точатся всегда по 3 вида реионтных вкладышей!!!!
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 11:46
Спасибо большое что объяснили теперь буду знать. А если б/у вал покупать то где горантия что он в хорошем состоянии и не такой же как мой))). Судя по сказанному остаётся только одно покупать движок и ба новый вал стоит 400 пол двиготеля))))))))
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 15:01
У меня колено точеное. Причем больше, чем 2-й рем.номинал (точил "славный" токарь в славном городе Уссурийске (очень далеко от Беларуси) и вкладыши переточены тоже не из родных - так вот, за 80К пробега - вкладыши съелись. А колено - как сказали мастера на последнем ремонте - чуть ли не как свежеточенное. Т.е. ему ничего не стало за 80К. Двиг 2.0ТС.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 17:50
НУ если можешь в минск доехать то можно и за 200 взять , вот номер 8029-6767123 человек занимается только итальянцами, раньше движки перебирал, теперь запчастями на МАЛИНЕ торгует (итальянскими), только он сейчас вродебы как уехал на недельку с РБ
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 20:10
Спасибо за информацию но понятное дело что в славный город Уссурийск я не поеду))) Но теперь я хоть знаю что всё таки его можно победить было бы желания жаль вот только что у нас тут нету таких мастеров как там.
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 20:16
Спасибо за телефон он всегда пригодится. А до Минска доехать не проблема я поставил новые вкладыши и пока едет понятно что это как бомба замедленного действия но хоть как чем вообще не чего стук остался но очень слабый если ехать окуратно и не рвать то его и не слышна
 Заголовок сообщения: Re: Коленвал на Alfa Romeo 156 - возможно ли расточить?
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 20:21
Но валы бушные, но в идеале)))) проверяет на месте , у него много запчастй по италии)))
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 22:38
На бензинке коленвал шлифуется, и коренные и шатунные.
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2012, 01:26
не спорю))
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 07:30
Авто: Alfa Romeo 166 2.5v6
везти коленвал к спецам, а они промеряют и скажут можно что-то сделать или нет . А не гадать на кофейной гуще. коренные два ремонтных размера 0.10и 0.20, шатунные то же два такие же по-моему. Если на продажу то от 412 москвича подходят вкладыши и корни и шатуны, у них ремонтных размеров больше. но сколько проходят зависит как сделают.
164 3.0v6 , 166 2.5v6
