| НУЖНА ПОМОЩЬ по 2.0 V6 turbo !МЕТКИ! https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=837  |
| Автор: | ROMA GTV [ 17 июл 2012, 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | НУЖНА ПОМОЩЬ по 2.0 V6 turbo !МЕТКИ! |
У меня правда GTV 1996г.в., но в 166 моторы такие тоже ставились. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, хотябы фото или от чего отталкнуться. метку колена нашёл - она на маховике, т.е. ВМТ есть, а что дальше??? P.S. изначально наметить не мог т.к. ремень слетел при демонтаже двигателя (руки не из того места, сначала делаю, а потом думаю!)  |
| Автор: | alfa-dok.by [ 17 июл 2012, 22:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НУЖНА ПОМОЩ по 2.0 V6 turbo !МЕТКИ! |
ROMA GTV писал(а): У меня правда GTV 1996г.в., но в 166 моторы такие тоже ставились. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, хотябы фото или от чего отталкнуться.               метку колена нашёл - она на маховике, т.е. ВМТ есть, а что дальше??? P.S. изначально наметить не мог т.к. ремень слетел при демонтаже двигателя (руки не из того места, сначала делаю, а потом думаю!) У нас на распред валах есть метки, на штатных. Если валы заменены - то там меток нет. Кондукторов на турбы 166 я не разу не видел...  |
| Автор: | ROMA GTV [ 17 июл 2012, 23:10 ] |
alfa-dok.by писал(а): ROMA GTV писал(а): У меня правда GTV 1996г.в., но в 166 моторы такие тоже ставились. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, хотябы фото или от чего отталкнуться.               метку колена нашёл - она на маховике, т.е. ВМТ есть, а что дальше??? P.S. изначально наметить не мог т.к. ремень слетел при демонтаже двигателя (руки не из того места, сначала делаю, а потом думаю!) У нас на распред валах есть метки, на штатных. Если валы заменены - то там меток нет. Кондукторов на турбы 166 я не разу не видел... кондукторов нет на неё, валы не менялись (т.к. есть выработка на вып. кулачках, но об этом позже), я наверное слепой, завтра опять поеду и буду изучать. как сделаю выложу фотоотчёт с подробным описанием. спасибо за информацию! найти-б валы по сходной цене или может попробовать их накатать!?  |
| Автор: | v3dmax [ 19 июл 2012, 09:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НУЖНА ПОМОЩЬ по 2.0 V6 turbo !МЕТКИ! |
бери аналог аджуса ... 12-13 тыс. рублей за вал  |
| Автор: | ROMA GTV [ 19 июл 2012, 17:05 ] |
v3dmax писал(а): бери аналог аджуса ... 12-13 тыс. рублей за вал 400 $ за распред -- немного жалко, надо в Польшу в ЛОДЗЬ сьездить. там чел на ALLEGRO.pl за 300 злотых продаёт две головы всборе. по фото - состояние распредвалов идеальное  |
| Автор: | ROMA GTV [ 19 июл 2012, 17:11 ] |
метки нашёл по мануалу, всё впорядке, всем СПАСИБО ссылка на мануал -----[url]URL:: http://alfalubitel.com/remository/func- ... no_html,1/ [/url] по поводу отчёта --- выложу, как всё соберу (примерно через неделю)  |
| Автор: | v3dmax [ 20 июл 2012, 11:20 ] |
Я тоже по началу прикинул заменить на БУ распред, по фоткам и на глаз вроде норм, а штангельциркуль показал что мои даже лучше ... там износ в 2 мм это уже ощутимо: 1. у клапана ввообще говоря не длинный ход и 2 мм для него это ощутимо... 2. на распредвале поверхность кулачков прокалёная но не на всю глубину и начиная с какого момента он начнет очень быстро ссыпаться... и эта струшка будет плавать в голове портя стаканы, посадочные места стаканов, выпускные стаканы и т.д... Это по пятнам протертых поверхностей на кулачке видно, там даже ногтем переход можно почуствовать...  |
