| Автор | Сообщение |
		| JANGO |
				|  Заголовок сообщения: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  18 янв 2011, 19:31  |  |
				| Иногда загорается лампа форсунки красного цвета, и несколько падает мощность на низких оборотах. Читал об этом и сложилось мнение о необходимости компьютерной диагностики.Другие варианты есть?
 ALFA 166 2500
		| uptrance2day |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  18 янв 2011, 20:09  |  |
			|  |  | Альфист |
		| ARCOS |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  18 янв 2011, 21:55  |  |
			|  |  | Глава клуба |  |  |
				| Лучше на диагностику, и не затягивать.Если у самого кабеля нет с альфадиагом, то в сервис.
		| JANGO |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  19 янв 2011, 12:20  |  |
				| Может у кого в Минске есть кабель? _________________
 ALFA 166 2500
		| uptrance2day |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  19 янв 2011, 12:22  |  |
			|  |  | Альфист |
				| есть комп с кабелем диагностики у меня в гараже
		| JANGO |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  19 янв 2011, 15:56  |  |
				| А что показывает комп. ты понимаешь?, если - да, то давай стыканемся, предлагай время. _________________
 ALFA 166 2500
		| uptrance2day |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  19 янв 2011, 17:01  |  |
			|  |  | Альфист |
				| JANGO писал(а): А что показывает комп. ты понимаешь?, если - да, то давай стыканемся, предлагай время. проблема лишь только в то что после того как у нас + то туда тупо заехать нельзя, там везде огромные ямы, я туда на джипе и то еле заехал, хочешь попробовать на альфе? если под твою отвественность то можно попробовать ошибки считать сможем, если загорается лампа до они должны сохранятся в памяти, это поможет определить проблему
		| JANGO |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  19 янв 2011, 17:55  |  |
				| А можно ли на ноут переписать програмку, потом взять кабель и подключиться. Или до гаража не дойти? _________________
 ALFA 166 2500
		| uptrance2day |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  19 янв 2011, 20:31  |  |
			|  |  | Альфист |
				| JANGO писал(а): А можно ли на ноут переписать програмку, потом взять кабель и подключиться. Или до гаража не дойти? там кабель не просто кабель а ещё спец адаптер, схема сделана самодельная, он заделан туда вместе в компьютер, выведены лишь только провода, достать его конечно как вариант, но это стока мароки, не буду я этим заниматся, если потерпишь пока там все устаканится с проездом то мог бы тебя принять, а так извини(
		| JANGO |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  20 янв 2011, 11:15  |  |
				| Нет проблем, моякни как все образуется. _________________
 ALFA 166 2500
		| JANGO |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  27 янв 2011, 12:08  |  |
				| Нашел способ ее "потушить" делаю так:Когда загорается - останавливаюсь, глушу мотор. Потом включаю зажигание на 40с, выключаю на 10с, включаю на 40с, выключаю и через какое-то время еду, лампочка в течение 1мин тухнет. Вродебы это называется адоптация дроссельной заслонки.
 Звонил на сервис, сказали, что ошибку могут прочитать только при горящей форсунке - НО ОНА ГОРИТ НЕ ПО ВРЕМЕНИ НА КОТОРОЕ МЕНЯ ЗАПИСЫВАЮТ, что делать непонятно.
 ALFA 166 2500
		| uptrance2day |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  27 янв 2011, 12:58  |  |
			|  |  | Альфист |
				| если форсунка загорается то это критическая ошибка (в 166 именно записываются критические ошибки, мелкие оно не отображает на панели, например один пропуск в зажигании или ещё что-нибудь, если их будет много то даст ошибку), если загорелась то в памяти будет ошибка, её можно прочитать, и сделать некоторые выводы
		| alfa-dok.by |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  27 янв 2011, 13:26  |  |
				| Если хоть раз загорелась красная форсунка то в памяти авто останется запись о случившемся. Для этого и нужен alfa diag.  Едь на сервис или найди комп с прогой и просто считай ошибки - там будет хронология событий. Проверено на личном опыте, я скидывал фишку с расходомера и потом надевал, форсунка гасла но при считывании ошибок это событие было прописано. Если сервисмены говорят обратное - не езди туда больше   _________________
		| JANGO |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  27 янв 2011, 13:54  |  |
				| Звонил официалам и сказали что ничего в памяти не будет, "приезжай когда горит". _________________
 ALFA 166 2500
		| alfa-dok.by |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  27 янв 2011, 15:39  |  |
				| JANGO писал(а): Звонил официалам и сказали что ничего в памяти не будет, "приезжай когда горит". На выходных проверю ещё раз, пока беру паузу..._________________
		| JANGO |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  25 фев 2011, 14:57  |  |
				| После 5-и, 7-и обнулений все работает без проблем. Приятно когда машина ремонтируется таким способом  _________________
 ALFA 166 2500
		| Romario818 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  29 мар 2012, 14:08  |  |
 Авто: AR166 2.5
				| Народ...Приветствую вас...
 У меня на 166 2.5 автомат.. возникла проблема.. однажды загорелась лампочка форсунки... спустя время додумался сделать адаптацию дроселя.. прошло! спустя месяца два опять буде но по новому сценарию. Дал знакомому прокатится на денек, после сел за руль и сразу загорелась лампочка... реакция на педаль заторможенная, когда завожу и не трогаю педаль то лампочка тухнет через минуту но после нажатия газа она опять загорается...
 почистил форсунки, поменял дросель... что еще?))
 кто что подскажет??
		| олег |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  29 мар 2012, 15:45  |  |
			|  |  | Альфист |
				| 25$ кабель , alfadiag скачай тут на сайте - и будет тебе щастье )))) _________________
		| vva32 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  29 мар 2012, 16:47  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: альфа ромео156
				| стыдно даже спросить    ,ну правда просто не в курсе,а кабель подсоединяется к ноутбуку????
		| олег |
				|  Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500   Добавлено:  29 мар 2012, 18:10  |  |
			|  |  | Альфист |
				| vva32 писал(а): стыдно даже спросить    ,ну правда просто не в курсе,а кабель подсоединяется к ноутбуку????Подсоеденяется.....    там стандартный USB-OBD 2 разьем._________________
