Breaker
Заголовок сообщения: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 02 июл 2012, 12:37 |
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 20:56 Сообщения: 11 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: alfa romeo 156
Парни - такой вопрос--делаю подвеску переднюю--вообщем когда разбирал - то там датчик стоит абс на одном болтике держится на 10 - со стержнем таким--вообщем когда я его доставал-то он заломался--и так были траблы с абс--то загорался то работал--как вообще его поменять--потому что нигде не видел соединений--провод идет и идет вверх и сока денег будет стоить сам датчик Сам с Гродно - -по чем у вас верхние рычаги в Минске
Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 02 июл 2012, 12:50 |
| Глава клуба |
Надо искать место обрыва и делать.  Датчик то зачем новый, старый я думаю вполне себе рабочий будет. По ценам верхних рычагов не подскажу.
Breaker
Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 02 июл 2012, 12:54 |
не дело в том что я сам стержень обломал,который в саму ступицу вставляется - поэтому тут тока замена((9
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 02 июл 2012, 16:10 |
Рычаги верхние в барановичах от 250 тыс за китай , я брал за 265 помоему, всё равно они как расходник идут
Breaker
Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 02 июл 2012, 18:12 |
дешево -- а реально будет чтобы купитт и передать ребятам--они там в барановичах дома утепляют пеноизолом--сам раньше у вас пол барановичей переделал
Breaker
интересует вопрос по абс--как решить проблему парни
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 03 июл 2012, 00:15 |
Breaker писал(а): дешево -- а реально будет чтобы купитт и передать ребятам--они там в барановичах дома утепляют пеноизолом--сам раньше у вас пол барановичей переделал Если честно то будет проще этим ребятам самим купить)))) , пойми правильно, а сколько же в ГРОДНО рычаги стоят?ты же не забывай что это китай)))) Но у меня 2 китай и ходят норм. Просто изучив форумы я понял что нефиг верхние брать втридорога, всё равно лягут через 20-30 тыс, лучше 2 китайских съездить)))
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 03 июл 2012, 00:17 |
А по АБСу пробуй провод восстановить,ну всмысле датчик другой а провод подключить старый к этому датчику и изолентой подмотать, думаю ничего сложного
Breaker
Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 03 июл 2012, 02:05 |
понял--просто не видел как он выглядит новый----кто подскажет че по деньгам,.кста--по верхним рычагам в гродно от 50 баков за одни-как бы не оч дорого-просто 250 тоннг за один реально дешево
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 03 июл 2012, 11:02 |
Если честно не знаю ни как выглядит, ни сколько стоит. А чего по запчастям такая разница не знаю, у нас к примеру--- шрус 200 тыс, стойка стаб 60 тыс, колодки 115 патрон,нижний рычаг от 750 помоему
Breaker
Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 03 июл 2012, 12:32 |
да фиг его знает - -буду на рынке закурать все - -то тогда отпишусь
Breaker
Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 04 июл 2012, 00:59 |
ребята еще вопросик возник кстати--стоит тсандартная типа сигналка--ну мол с ключа с кнопки дверки открываются и закрывваются--в один момент перестала работать--ключик мой подгулявший - в книге написано что нужно снять под рулем с левой стооны панельку и там будет ключ--снял--да действительно так и есть--нужно выключить и включить если аккумик снимали и так далее--но там ключ спецовый надо--кто знает как решить проблему - -а то надоело подходить с ключа открывать и так далее--ранбьше на кнопку нажал и пошелбатарейка исправна
Francyz
Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по подвеске 156 альфы Добавлено: 21 авг 2012, 11:47 |
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 15:03 Сообщения: 108 Откуда: Минск
С ABS то решил вопрос??? У меня где то был датчик!!!
_________________ "Самое ценное в этой машине- её двигатель и не подражаемый всем знакомый фирменный Альфовский нос"
