| иммобилайзер неисправен https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=806  |
| Автор: | Алена [ 25 июн 2012, 23:09 ] |
| Заголовок сообщения: | иммобилайзер неисправен |
Здравствуйте, у меня альфа 147 1,6 105 лошадок....ездила на машине далеко,потом приехала домой поставила на 2дня,через 2 дня не смогла завести на приборной панели говорит иммо фалют (неисправен)не могу понять причину поломки...многие говорили что это может быть из за разряженного аккума,зарядила не помогло,сменила в брелке батарейки,тоже ноль...и не заводится помогите кто чем может,может у кого такая же проблемы была и как с ней бороться!!!!  |
| Автор: | ARCOS [ 25 июн 2012, 23:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: иммобилайзер неисправен |
Похоже на глюк антенны иммобилайзера. Но, как лечится к сожалению не помню.  |
| Автор: | antonio [ 26 июн 2012, 08:11 ] |
Может не считывается чип в ключе? Не знаю все ли альфы этим комплектуется, но на моих было. Если снять кожух с рулевой колонки, можно увидеть пластиковое кольцо одетое на замок зажигания и идущий от него повод. Это антенна иммобилайзера. Надо проверить на целостнось. Если антенна целая. идём по поводу до иммобилайзера. В 166ой он находится у правой ноги справа над декоративной накладкой - зелёненькая кробочка. В моём случае проблема в отсутствии защёлки на разъёме этой коробочки. И провод от вибрации переодически выходит из гнезда. На 145ой были проблемы с питанием мозга - очень важные релюшки стоят перед аккумулятором и даже защищены крышечой сверху, но ничем не защищены снизу и всё гэ сдороги летит на повода, клеммы сгнивают. А ещё можно почитать здесь http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0%B5%D1%80  |
| Автор: | Алена [ 26 июн 2012, 15:28 ] |
Аннтену проверяли в порядке...значит сам блок,а кто знает где именно он находится на 147.  |
| Автор: | Алена [ 26 июн 2012, 15:39 ] |
из города Пермь есть кто нибудь?  |
| Автор: | Алена [ 26 июн 2012, 15:54 ] |
а как проверить чип в ключе?  |
| Автор: | олег [ 26 июн 2012, 18:04 ] |
Алена писал(а): а как проверить чип в ключе? Думаю в любой мастерской по изготовлению ключей.. от чипа сигнал или есть , или его нет. Но если чипу пришел каюк, то это очень грусно, т.к нужно покупать ключик с чипом и мозгами именно от этого чипа.  |
| Автор: | alfa-dok.by [ 28 июн 2012, 16:24 ] |
Товарищи, торопиться не надо! http://www.alfisti.by/alfistam/remzona/ ... fa-code-na Нужно пройтись аналогично и потом делать выводы о неисправности чего то глубже...  |
| Автор: | rahmanoff [ 28 июн 2012, 17:40 ] |
Алена писал(а): Аннтену проверяли в порядке...значит сам блок,а кто знает где именно он находится на 147. Врядли блок. Скорее всего виноваты контакты. Нужно проверять все, начиная от антенны и дальше от блока до мозгов.  |
| Автор: | fender009 [ 21 авг 2012, 21:09 ] |
У меня было такое, я разобрал рулевую колонку, и по проводу вышел на блок, разъединил контакты, были окислены, почистил, поджал, и уже год радуюсь.  |
| Автор: | Lemming [ 22 авг 2012, 08:17 ] |
Может и не такой случай, но ... В моей 156 при разрядке аккума срабатывает противоугонка - закрывается клапан подачи топлива на форсунки. И потом ставь/не ставь новый аккум -- лечится только у электронщиков. А так - машина с брелка открывается/закрывается, насос работает, искра идет, ошибок не выдает и т.д. Может проверить мокрые ли свечи? Помаслать стартером, выкрутить свечу - если сухая - то это оно. =) ____ Сорь, перечитал вопрос - не по теме написал я... но удалять уже не буду... мб кому пригодится инфа  |
