 Заголовок сообщения: иммобилайзер неисправен
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 23:09
Авто: alfa romeo 147
Здравствуйте, у меня альфа 147 1,6 105 лошадок....ездила на машине далеко,потом приехала домой поставила на 2дня,через 2 дня не смогла завести на приборной панели говорит иммо фалют (неисправен)не могу понять причину поломки...многие говорили что это может быть из за разряженного аккума,зарядила не помогло,сменила в брелке батарейки,тоже ноль...и не заводится помогите кто чем может,может у кого такая же проблемы была и как с ней бороться!!!! :cry:
 Заголовок сообщения: Re: иммобилайзер неисправен
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 23:49
Похоже на глюк антенны иммобилайзера.
Но, как лечится к сожалению не помню.
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 08:11
Может не считывается чип в ключе?
Не знаю все ли альфы этим комплектуется, но на моих было.
Если снять кожух с рулевой колонки, можно увидеть пластиковое кольцо одетое на замок зажигания и идущий от него повод. Это антенна иммобилайзера. Надо проверить на целостнось. Если антенна целая. идём по поводу до иммобилайзера. В 166ой он находится у правой ноги справа над декоративной накладкой - зелёненькая кробочка. В моём случае проблема в отсутствии защёлки на разъёме этой коробочки. И провод от вибрации переодически выходит из гнезда.
На 145ой были проблемы с питанием мозга - очень важные релюшки стоят перед аккумулятором и даже защищены крышечой сверху, но ничем не защищены снизу и всё гэ сдороги летит на повода, клеммы сгнивают.
А ещё можно почитать здесь http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0%B5%D1%80
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 15:28
Аннтену проверяли в порядке...значит сам блок,а кто знает где именно он находится на 147.
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 15:39
из города Пермь есть кто нибудь?
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 15:54
а как проверить чип в ключе?
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 18:04
Думаю в любой мастерской по изготовлению ключей.. от чипа сигнал или есть , или его нет. Но если чипу пришел каюк, то это очень грусно, т.к нужно покупать ключик с чипом и мозгами именно от этого чипа.
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 16:24
Товарищи, торопиться не надо!
http://www.alfisti.by/alfistam/remzona/ ... fa-code-na
Нужно пройтись аналогично и потом делать выводы о неисправности чего то глубже...
:ugeek:
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 17:40
Авто: Blu Cosmo
Врядли блок. Скорее всего виноваты контакты. Нужно проверять все, начиная от антенны и дальше от блока до мозгов.
alfa sapiens
 Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 21:09
Авто: Alfa romeo 156 1.8 TS
У меня было такое, я разобрал рулевую колонку, и по проводу вышел на блок, разъединил контакты, были окислены, почистил, поджал, и уже год радуюсь.
 Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 08:17
Авто: Альфа Ромео 156
Может и не такой случай, но ...
В моей 156 при разрядке аккума срабатывает противоугонка - закрывается клапан подачи топлива на форсунки.
И потом ставь/не ставь новый аккум -- лечится только у электронщиков. А так - машина с брелка открывается/закрывается, насос работает, искра идет, ошибок не выдает и т.д.
Может проверить мокрые ли свечи? Помаслать стартером, выкрутить свечу - если сухая - то это оно. =)
____
Сорь, перечитал вопрос - не по теме написал я... но удалять уже не буду... мб кому пригодится инфа :oops:
