 Заголовок сообщения: Аккумулятор на 166 2.0 TS
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 11:03
Ребята, подскажите какой аккумулятор должен быть на 166 2.0 TS?
Мой умер, а в мануале я что-то ничего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 21:08
Ну, тут дословно по мануалу:
2.0 T.SPARK
12 Volt
70 Ah
Ищи АКБ близкий по ёмкости к 70А/ч, но лично я не рекомендую брать намного выше указанного номинала...
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 22:41
там места - можно сотку поставить.
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 00:00
Видел на 166 как ставили 100-ку, но и помню как потом хозяин тут на сайте писал от том что гена сдох ни с того не сего.
Да и постоянный недозаряд сделает своё дело.
Самое мудрое - соблюдай требования завода изготовителя и прибудет с тобой счастье :lol:
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 19:35
Авто: 166x2
2.0 T.SPARK
12 Volt
70 Ah
У меня две книжки по эксплуатации, первой генерации и посвежее, страница 245: 2.0 TS- 12 volt, 100Ah, alternator 100A. Соблюсти рамеры надо, 353x175x190 мм
У меня стоит
S5 Bosch Silver Plus.
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 21:36
Давай по простому:
2.0 T. SPARK
Bedrijfsspanning 12V
Accucapaciteit 70Ah
Dynamo 100A
Стр. 229 - Бельгийский формуляр на Alfa Romeo 166.
Если по нашему 12В, ёмкость 70А/ч, пусковой ток по одному из европейских стандартов - 100А, по нашему не скажу, надо смотреть.
:idea:
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 21:53
Авто: 166x2
Давай по простому:
2.0 T. SPARK
Accucapaciteit 70Ah
Dynamo 100A
:idea:
Может для разного климата, или был update на заводе. У меня оба на английском. Пусковой ток не может быть 100A, на аккумуляторе указано 470A " .
Цитата:
Для сопоставительного пересчета величины тока по ЕN в DIN применяют коэффициент 1,7: I ЕN = 1,7 x I DIN
Там генератор на 100А.
Последний раз редактировалось Takumo 2.0 16 янв 2011, 02:36, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 23:55
Значит это гена 100А - по их маркировке, а вот пусковой ток смотри как у тебя написано.
Смысл большой логики - берёшь АКБ большей ёмкости - постоянный недозаряд, маленькой - сам понимаешь.
Если интересно, могу расписать много по этой теме...
Бери АКБ указанной ёмкости и с указанным пусковым током, или что то рядом....
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 02:32
Авто: 166x2
Про недозаряд я знаю, но гена то все равно 100А, так что думаю в вашем примере, не батарея виновата. Хотя посмотрим, сколько мой проживет, год уже прошел.
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 10:42
ну так гена на 100, только у тебя при заведенном авто ещё и куча разного оборудования питается, вот тебе и в стандартном случае он даёт нужный ток заряда на аккумулятор в 70 а/ч
открыл мой итальянский мануал на тс идт 70 ач, генератор 100а
на в6 - 70 ач, генератор 120а
на дизель - 100 ач, генератор 100а
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 22:13
Авто: 166x2
Значит до этого были другие формуляры.
К сожалению до сканера не добраться, так что качество :?
вот:
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 22:49
А у меня стоит 55Ah nonamу :)
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 09:40
мдам, интересно генератор оставили тот же, а аккумулятор поставили намного больше
хорошо тогда личный опыт поставил на в6 72ач проблем никаких, заводилась всегда
