 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 2.0 TS как снять поддон
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 15:36
Авто: Альфа Ромео 166 2.0 TS
Добрый день всем! Подскажите кто знает, лопнул поддон, как не понимаю , ездил толька по осфальту, а с утра пришол под машиной лужа масла, нашол трещину см.12 со стороны полуоси....как снять сие чудо, что придется открутить и как это лучше сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.0 TS как снять поддон
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 15:46
как снять не подскажу,но если будешь искать б\у поддон, то у меня есть за 80$ от 2.0ts
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 07:52
дофига болтиков под звездочку. Надо снимать выхлопную систему. Между поддоном и коробкой спрятаны два болтика, без удлинителя не открутить. Вот и все, никакого космоса......
