 Заголовок сообщения: Датчик подушки безопасности
 Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 14:06
Авто: Alfa romeo 156 1.8 TS
Всем доброе время суток. Год назад, поставил сигнализацию, за дешево, в не специализированном центе, загорелся лампочка неисправности подушки. Мес. через 3 прошел диагностику, ошибку убрали, после чего через пару мес., опять загорелась, снова съездил, на диагностику, и снова удалили ошибку, но через 2 недели красный огонек снова появился перед моими глазами, пригоняю машину в сервис, снова диагностика, но по их словам ошибка не стирается (не исправна подушка безоп. водителя). Что сломалось не знают и делать не хотят. т.к. с Альфой связываться все боятся. Попробовал залезть сам, прошел все соединения от руля до бардачка, ни чего не изменилось, есть ли еще какие контакты и где они могут находиться?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик подушки безопасности
 Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 14:40
А сигнал есть? Часто шлейф в рулевой (под рулём) переламывается.
 Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 16:06
продаю свою Альфа Ромео 156 по запчастям, есть и подушки и шлейфы если что!!!
 Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 16:27
Сигнал есть, говорят где-то под сиденьем блок находится я его так и не нашел.
 Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 21:04
Машина судя по всему дорестайл, раз ошибка удаляется только через комп, а не самостоятельно?
Ищи под сидением жгут проводов, чисти контакты. Только ключ на зажигание не поворачивай, а то мало ли стрельнет еще. :D
 Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 23:21
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
тоже есть такая проблемка, но ошибка не стирается! ездил на диагностику - сказали блок управления полетел!
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 09:19
Самостоятельно ошибка стирается только на рестайлах, после чистки контактов ессесно.
А пока они там под сиденьем коротят, возникать она может не один раз, соответственно чистим контакты - потом сбрасываем ошибку.
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 10:31
А какая конкретно ошибка?(обрыв или кз) И какой падушки?
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 21:00
Ошибка: не исправлена подушка безопасности левая, так на сервисе сказали.
