| Дёргается до 2000 оборотов https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=781 |
| Автор: | temach [ 11 июн 2012, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Дёргается до 2000 оборотов |
Добрый день,начал замечать в последнее время при резком нажатии на газ машинка дёргается(тупит),а после 2000,как не в чём не бывало,диагностику ещё не проводил,может кто знает чему приходит смерть? |
| Автор: | олег [ 12 июн 2012, 00:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дёргается до 2000 оборотов |
тут можно фантазировать до бесконечности и даже больше, отпишись после диагностики ...... |
| Автор: | temach [ 12 июн 2012, 09:13 ] |
Ошибки: PO500 и PO170 ,первая нет сигнала от датчика скорости, а PO170 не нашёл расшифровку. |
| Автор: | олег [ 12 июн 2012, 10:47 ] |
PO170 лямбда зонд. Меняй датчик скорости. Если он на коробке стоит то у меня такой имеется. |
| Автор: | temach [ 12 июн 2012, 11:35 ] |
так скорость у меня показывается:),а вот на передних колёсах видел с обеих сторон,провода болтаются оборваные.... |
| Автор: | OldNiger [ 12 июн 2012, 13:18 ] |
temach писал(а): так скорость у меня показывается:),а вот на передних колёсах видел с обеих сторон,провода болтаются оборваные.... К передним колёсам идут провод датчика ABS и провод износа колодок. Если ошибка ABS на панели приборов не горит, значит болтаются провода контроля износа колодок. |
| Автор: | олег [ 12 июн 2012, 13:43 ] |
OldNiger писал(а): temach писал(а): так скорость у меня показывается:),а вот на передних колёсах видел с обеих сторон,провода болтаются оборваные.... К передним колёсам идут провод датчика ABS и провод износа колодок. Если ошибка ABS на панели приборов не горит, значит болтаются провода контроля износа колодок. Совершенно верно!!! |
| Автор: | temach [ 12 июн 2012, 13:49 ] |
ABS горит на панели. провод там один идёт или двойной есть разница каким куда да и куда там их вообще подкючить? |
| Автор: | олег [ 12 июн 2012, 13:56 ] |
Провод с одной жилой- на датчик износа колодок. С двумя - датчик ABS |
| Автор: | temach [ 12 июн 2012, 14:09 ] |
Ясно ,спасибо! ну а дёргается тогда получается из-за лямбды? |
| Автор: | OldNiger [ 12 июн 2012, 14:17 ] |
temach писал(а): Ясно ,спасибо! ну а дёргается тогда получается из-за лямбды? Если бы не ошибки PO500 и PO170, то наверное валили бы всё на вариатор (как раз на низких оборотах). А так ... PO500 - отсутствие сигнала от датчика скорости - однозначно причиной дёрганий не будет. С PO170 - лямбда зонд - всё сложнее. Теоретически при такой ошибке бортовик в течение 1-2 минут перестроился бы и забил бы на него. С другой стороны, мёртвый вариатор на нагретый двигатель тоже гораздо меньшее влияние оказывает. След., возникает вопрос: прекращаются ли рывки, если да, то при каком условии (прогрев двигателя, либо по истечении какого-либо времени)? |
| Автор: | олег [ 12 июн 2012, 14:24 ] |
Из-за датчика скорости. |
| Автор: | temach [ 12 июн 2012, 14:26 ] |
ХМ |
| Автор: | олег [ 12 июн 2012, 14:34 ] |
Может еще из-за ДПДЗ дергаться. |
| Автор: | temach [ 12 июн 2012, 15:09 ] |
Если система самодиагностики зафиксирует ошибки датчика положения дроссельной заслонки, в RAM-буфер ошибок будут записаны коды 21 или 22, а при условии наличия постоянной ошибки, зажигается лампа CHECK ENGINE. Следует учитывать, что данные коды указывают лишь на ошибки цепи датчика положения дроссельной заслонки и далеко не всегда указывают на неисправность самого датчика, а лишь определяют направление поиска неисправности таких ошибок прям не выдало через OBD2 |
| Автор: | temach [ 29 июн 2012, 22:11 ] |
АЛЬФИСТЫ помогите советом Может с Витебска кто отзовётся в помощи с диагностикой? |
| Автор: | олег [ 29 июн 2012, 22:34 ] |
temach писал(а): АЛЬФИСТЫ помогите советом Может с Витебска кто отзовётся в помощи с диагностикой? Так у вас же помоему в Витебске официальный альфовский клубешник, даже открытие было интрестед, неужели никто не может помочь???? |
| Автор: | temach [ 06 июл 2012, 21:42 ] |
ребят,заметил когда она у меня поддёргивает,начинает пахнуть бензом с глушака,следовательно может это либо провода либо свечи??? на движке когда снял крышку декоративную,визуальнно заметил,чуть испорчиную изоляцию на вв проводе,может из-за этого быть и как проверить провода и свечи? |
| Автор: | VEL [ 06 июл 2012, 22:21 ] |
temach писал(а): ребят,заметил когда она у меня поддёргивает,начинает пахнуть бензом с глушака,следовательно может это либо провода либо свечи??? на движке когда снял крышку декоративную,визуальнно заметил,чуть испорчиную изоляцию на вв проводе,может из-за этого быть и как проверить провода и свечи? личку прочти |
| Автор: | temach [ 13 июл 2012, 11:19 ] |
Ура!!! Проблема решена!!! Ночью открыл капот,снял декоративную крышку и заметил светомузыку на высоковольтных проводах да же порой на третьем целиндре с под колпачка провода искра пробивала,это пипец конечно...купил новые провода,сча заменил,и всё Альфик снова Зверь)))) Всем спасибо за помощь!!! |
