 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 20:16
помогите выяснить причину:
ситуация такая, на скорости от 120 при торможение (в первый момент нажатия) начинает бить руль (из стороны в сторону), буквально секунду... но это очень напрягает..., если скорости меньше 120 то всё ок, никаких проблем
если ехать на любых скоростях руль не бьёт, только в момент нажатия на тормоз (со скорости выше 120)
посмотрел всю подвеску никаких дефектов все целое, люфтов нету
колеса проверили ровные, и отбалансировано, да и если были бы кривые и баланса не было то било бы руля на скорости
с какого момента начилось сказать сложно, редко выезжаю за город (в городе с такой скоростью не поездишь), за последний год все что делал с альфой это - сезонная смена резины, перебирал задний левый суппорт
что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 20:31
Состояние тормозных дисков?
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 20:39
на вид как новые :) задние менялись с год назад с колодками, перед года 3-4
по педали при торможении не бьёт
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 20:41
имхо, смотреть тормозные диски спереди, возможно дело в них.
3-4 года может быть срок.
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 20:48
всегда считал что главное пробег и состояние для дисков, собственно что смотреть? кривость?
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 21:05
Эээм.. ну вообще да, я прикидывал свой пробег за 3-4 года, у тебя он может отличаться. :D
 Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 00:22
Могут и суппорты халтурить и еще неодновресенное прижатие колодок тоже может быть, у меня в бмв позоже было, ну там я на диски грешил, потому что при нажатии на тормоз било вплоть до 40км в час,в общем так и продал,эх хороший был бумер))
 Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 01:06
Тормозной диск может дефформироваться при активной езде и частом торможении , в следствие чего диск естественно сильно нагревается, а при этих условиях достаточно всего-лишь неудачно заскочить в лужу и его поведет, чего визуально сразу и не определишь!!!
 Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 07:35
на каких-то определённых скоростях как-то уже сомнительно, да и ещё раз повторись при кривом диске ведь должно педаль бить
как определить кривость диска не визуально, только заменой?
 Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 12:29
Первое что надо сделать выяснить с какой стороны, для этого пережимаем шланг на одном колесе и отторжмаиваемся, а потом на другом (только надо учесть что как бы тормоза заметно изменятся)
Когда сторона понятна
1. смотреть на диск, биения его промерить, но это маловероятноый вариант, так как кривой он колбасит всегда...
2. подвеску, а точнее нижнюю шаровую, во вторую очередь верхнюю, в рулевом... потомрезинки ...
собсно там как бы и получается что на скорости нажимаешь оно начинает в шаровой болтаться, а потом под нагрузкой уже не дергается...
 Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 13:42
ты предлагаешь пережать один тормозной шланг и попытатся затормозить на скорости более 120? я не камикадзе....
 Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 17:09
Конструкторами заложен запас 3х кратный в тормоза...
У тебя есть ещё 2 задних и одно переднее, никакого экстрима ...
 Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 21:58
при езде по ровной дороге стуков нет ?) если рестаил то причина ясна если нет то попробуем разобратся))) всё зависит от внутренних шрусов!!! шариковый или трипоидный) эта разгадка дорого стоит))))))))
Лучше нет Ромео!!! Чем парень----на Alfa-Romeo...........!!!
 Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 06:45
это не рестайл, турб рестайловых нет...
Тут ещё хохма, утром поехал на работу, торможу, а оно вибрирует :shock: :shock: :shock:
Вообщем болты колесные ослабли :lol: Лето ещё не началось а я уже второй раз на лето переобуваюсь :lol: :lol: :lol:
p.s. Пологаю, что в данной теме на этот случай черезвычайно маловероятень ...
 Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 09:38
КОРОЧЕ ИХ НЕ ЗАКРУТИЛИ))))весело было бы еслиб в дороге колесо твою турбу обогнало))))
 Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 09:44
болты закручены! машина рестайл, стуков нету
Их не закрутил я :lol:
Точнее не подтянул, надо сначала закрутить и км через 50-100 подтянуть ... ну вот я и забыл :)
 Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 09:46
:shock: :shock: :shock: :shock:
Рестайл ? TB перестали делать в 2003ем как она может быть рестайл =)
 Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 01:24
Движку забыли поменять))))))
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 08:59
дорестайл)) это я как-то размечтался)
