 Заголовок сообщения: не заводится
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 08:53
Авто: 156 2.0 1999
принимаю советы ))
симптомы такие - слетел грм, выпуск погнуло. гбц ремонтировалась, клапана новые стоят, грм тоже новый, уже раза 3 наверн грм переустанавливал по кондукторам так что там все четко, но машина все равно не заводится. маленький нюанс - когда ставил выпускной вал грубо обошелся с датчиком распревала и в итоге его одна из лапок сломалась у основания )). посадил ее на холодную сварку. искра есть. вот грешу на дпрв, у кого какие идеи есть? поделитесь )
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 15:47
Авто: 156 2.0 1999
кому не сложно и у кого твинспарк двухлитровый проведите эксперимент пожалуйста - отсоедините фишку этого датчика и попробуйте завести, интересно заведется или нет? весь инет перерыл и однозначного ответа не нашел. фишка голубого цвета, с левой стороны подкапотного, рядом с бачком гура
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 18:02
Авто: 147 2.0TS
Где находится этот датчик я попробую
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 18:07
Заводится
Но выше трех тысяч не пускает
Пробывалось на TS 1.6
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 18:11
Собсно это просто пестня, так как сижу и улыбаюсь...
У чела оторвало клапан и он поршень разбил, его поменяли голову отремонтировали ...
поставили, незаводится и кучу ошибок выдает :cry: :cry: :cry:
Отдохнув от нее как следует (неделя или две ) посмотрели ...
1. масса не была прикручена там где дросель на шпильку головы идет масса забыли...
2. масса на блоке управления (мозгах то контачит то нет) почистили ...
3. датчик на впуске не подключен ... смотрим в жгуте который к мозгам идет разъем на 2 провода короткий куда его подсоеденять, искали провод а оказалось это же во впуске там датчик руками нашли так его не видно ...
Ну и оно завелось :lol: :lol: :lol:
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 19:00
Авто: 156 2.0 1999
1. масса на гбц прикручена )
2. эту массу я и не трогал особо и чет даже без понятия где она есть
3. а поподробней что за датчик такой? судя по еперу за зажигание 3 датчика отвечают: распреда, колена и детонации, так который из них на впуске?
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 20:12
Знать не знаю что это за датчик, просто из жгута который идет к мозгам короткие 2 провода 10-15 см с конектором как на форсунках. и онкуда то вниз там под жгутом во впуск вставляется, я его не видел только на ощупь ...
Смотрел в епере, но не смог нашел картинки с этим датчиком ...
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 09:28
Авто: 156 2.0 1999
v3dmax, похож?
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 09:54
Комп. диагностика даст ответ,если датчик не работает!!!
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 10:03
Авто: 156 2.0 1999
диагностика то показала что и дпкв и дпрв тупят, но искра же есть. при убитом дпкв ее ж не должно быть или я не прав?
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 14:37
anti писал(а):
v3dmax, похож?
Другой ...
Там из жгута к мозгам было ответвление 10-15 см провод и на конце фишка как на форсунках один в один... а вот куда он вставляется на впуске я не видел глазами, там на ощупь воткнул его...
Ну ты толстые жгуты проверь которые к мозгам идут... отсоедени и посмотри все ответвления от них ...
вообще подергать их туда сюда может подкисли...
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 16:59
Авто: 156 2.0 1999
кароч вся фигня оказалась в окислившихся и оторвавшихся проводах на релюхе системы впрыска, которая у аккумулятора висит. да и форсунки порядком засрались, минут 40 в ультразвуке кипятили )
