| Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=753 |
| Автор: | uptrance2day [ 27 май 2012, 20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо |
помогите выяснить причину: ситуация такая, на скорости от 120 при торможение (в первый момент нажатия) начинает бить руль (из стороны в сторону), буквально секунду... но это очень напрягает..., если скорости меньше 120 то всё ок, никаких проблем если ехать на любых скоростях руль не бьёт, только в момент нажатия на тормоз (со скорости выше 120) посмотрел всю подвеску никаких дефектов все целое, люфтов нету колеса проверили ровные, и отбалансировано, да и если были бы кривые и баланса не было то било бы руля на скорости с какого момента начилось сказать сложно, редко выезжаю за город (в городе с такой скоростью не поездишь), за последний год все что делал с альфой это - сезонная смена резины, перебирал задний левый суппорт что смотреть? |
| Автор: | ARCOS [ 27 май 2012, 20:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо |
Состояние тормозных дисков? |
| Автор: | uptrance2day [ 27 май 2012, 20:39 ] |
на вид как новые по педали при торможении не бьёт |
| Автор: | ARCOS [ 27 май 2012, 20:41 ] |
имхо, смотреть тормозные диски спереди, возможно дело в них. 3-4 года может быть срок. |
| Автор: | uptrance2day [ 27 май 2012, 20:48 ] |
всегда считал что главное пробег и состояние для дисков, собственно что смотреть? кривость? |
| Автор: | ARCOS [ 27 май 2012, 21:05 ] |
Эээм.. ну вообще да, я прикидывал свой пробег за 3-4 года, у тебя он может отличаться. |
| Автор: | kleriks88 [ 28 май 2012, 00:22 ] |
Могут и суппорты халтурить и еще неодновресенное прижатие колодок тоже может быть, у меня в бмв позоже было, ну там я на диски грешил, потому что при нажатии на тормоз било вплоть до 40км в час,в общем так и продал,эх хороший был бумер)) |
| Автор: | олег [ 28 май 2012, 01:06 ] |
Тормозной диск может дефформироваться при активной езде и частом торможении , в следствие чего диск естественно сильно нагревается, а при этих условиях достаточно всего-лишь неудачно заскочить в лужу и его поведет, чего визуально сразу и не определишь!!! |
| Автор: | uptrance2day [ 28 май 2012, 07:35 ] |
на каких-то определённых скоростях как-то уже сомнительно, да и ещё раз повторись при кривом диске ведь должно педаль бить как определить кривость диска не визуально, только заменой? |
| Автор: | v3dmax [ 28 май 2012, 12:29 ] |
Первое что надо сделать выяснить с какой стороны, для этого пережимаем шланг на одном колесе и отторжмаиваемся, а потом на другом (только надо учесть что как бы тормоза заметно изменятся) Когда сторона понятна 1. смотреть на диск, биения его промерить, но это маловероятноый вариант, так как кривой он колбасит всегда... 2. подвеску, а точнее нижнюю шаровую, во вторую очередь верхнюю, в рулевом... потомрезинки ... собсно там как бы и получается что на скорости нажимаешь оно начинает в шаровой болтаться, а потом под нагрузкой уже не дергается... |
| Автор: | uptrance2day [ 28 май 2012, 13:42 ] |
ты предлагаешь пережать один тормозной шланг и попытатся затормозить на скорости более 120? я не камикадзе.... |
| Автор: | v3dmax [ 28 май 2012, 17:09 ] |
uptrance2day писал(а): ты предлагаешь пережать один тормозной шланг и попытатся затормозить на скорости более 120? я не камикадзе.... Конструкторами заложен запас 3х кратный в тормоза... У тебя есть ещё 2 задних и одно переднее, никакого экстрима ... |
| Автор: | AleksGT [ 28 май 2012, 21:58 ] |
при езде по ровной дороге стуков нет ?) если рестаил то причина ясна если нет то попробуем разобратся))) всё зависит от внутренних шрусов!!! шариковый или трипоидный) эта разгадка дорого стоит)))))))) |
| Автор: | v3dmax [ 29 май 2012, 06:45 ] |
это не рестайл, турб рестайловых нет... Тут ещё хохма, утром поехал на работу, торможу, а оно вибрирует Вообщем болты колесные ослабли p.s. Пологаю, что в данной теме на этот случай черезвычайно маловероятень ... |
| Автор: | AleksGT [ 29 май 2012, 09:38 ] |
КОРОЧЕ ИХ НЕ ЗАКРУТИЛИ))))весело было бы еслиб в дороге колесо твою турбу обогнало)))) |
| Автор: | uptrance2day [ 29 май 2012, 09:44 ] |
болты закручены! машина рестайл, стуков нету |
| Автор: | v3dmax [ 29 май 2012, 09:44 ] |
AleksGT писал(а): КОРОЧЕ ИХ НЕ ЗАКРУТИЛИ))))весело было бы еслиб в дороге колесо твою турбу обогнало)))) Их не закрутил я Точнее не подтянул, надо сначала закрутить и км через 50-100 подтянуть ... ну вот я и забыл |
| Автор: | v3dmax [ 29 май 2012, 09:46 ] |
uptrance2day писал(а): болты закручены! машина рестайл, стуков нету Рестайл ? TB перестали делать в 2003ем как она может быть рестайл =) |
| Автор: | олег [ 31 май 2012, 01:24 ] |
Движку забыли поменять)))))) |
| Автор: | uptrance2day [ 06 июн 2012, 08:59 ] |
v3dmax писал(а): uptrance2day писал(а): болты закручены! машина рестайл, стуков нету Рестайл ? TB перестали делать в 2003ем как она может быть рестайл =) дорестайл)) это я как-то размечтался) |
