 Заголовок сообщения: МКПП начала выносить мозг!!!
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 00:50
Проблема собственно в следующем....... При переключении передач когда отпускаю педаль сцепления ощущается удар по ручке КПП, причем не важно на какую передачу переключаюсь. Что может быть? Коробку на всякий случай прикупил за символическую цену от 1.6 по таблице они одинаковые. Собственно второй вопрос но тоже по теме, какие ньюансы учесть при замене КПП. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: МКПП начала выносить мозг!!!
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 17:20
Для начала смотри подушки двигателя и коробки, большой процент что проблема в них, коробку поменять всегда успеешь
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 18:43
как их правильно проверить? Визуально целые.
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 18:57
Поднимаешь капот, садишься за руль,трогаешься рывками взад-вперёд, 2 человек смотрит на раздолбанность подушек, да и двигатель будет сильно наклонятся...Потом так же с ямы смотришь, особенно со стороны коробки, ничего сложного нету тут, главное каждую подушку посмотреть таким способом.
 Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 01:13
Спасибо, попробуем...
