| Вопрос по востановлению нижних рычагов https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=748 |
| Автор: | DEZ [ 26 май 2012, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по востановлению нижних рычагов |
где-то пол года назад востановил четыре передних рычага, а недавно заметил что колеса спереди не много развалены. Как то слышал что нижний рычаг от старости прогибается ..... Правдо или нет ? |
| Автор: | олег [ 26 май 2012, 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по востановлению нижних рычагов |
От старости все прогибается, но про альфовский рычаг ничего не слышал))) |
| Автор: | DEZ [ 28 май 2012, 00:40 ] |
Билн что новые покупать? реально рычаги востановлены, но домик с переди все равно есть небольшой.... |
| Автор: | олег [ 28 май 2012, 01:00 ] |
А на диагностике что говорят? Я не думаю что рычаги сами по себе могли погнуться, а амморты живые? |
| Автор: | Antik-prisadka [ 29 май 2012, 20:53 ] |
мне тоже кажется, что домиком передние колеса, давно замечено, развал не делал, собираюсь перебрать переднюю подвеску и поехать. на таких колесах уже более 10 к наезжено, протектор равномерен. |
| Автор: | Leha [ 30 май 2012, 19:58 ] |
При правельном схождении с протектаром должно быть все ок!!! А на положение домиком / \ может влиять поворотный кулак в 166 он со временем гнется, а что бы тяги не может быть по моему. |
| Автор: | GenoЦвали [ 15 июн 2012, 22:25 ] |
DEZ писал(а): где-то пол года назад востановил четыре передних рычага, а недавно заметил что колеса спереди не много развалены. Как то слышал что нижний рычаг от старости прогибается ..... Правдо или нет ? Если не секрет где реставрировал. Хочу на 156 нижние отреставрировать. |
| Автор: | DEZ [ 17 июн 2012, 22:17 ] |
+375291108644 Олег |
| Автор: | kleriks88 [ 18 июн 2012, 23:37 ] |
И сколько такое удовольствие стоит? У меня шаровая вылетела.Буду ставить восстановленный ( шёл в комплекте с машиной) , только почему то один левый. |
| Автор: | DEZ [ 19 июн 2012, 01:15 ] |
звони по телефону, те все скажут. |
| Автор: | Ruslich [ 26 июн 2012, 17:59 ] |
Alfa Romeo 156. У меня стоят передние колеса домиком, когда делал развал схождение взял каталог, там нарисовано что при -2 на приборах это допустимое. Резину при этом не жрет. Хотя очень не привычно. Вот с задней подвеской были проблемы. Поменял все задние рычаги, и после этого завалилось левое заднее колесо под арку. Где не ездил по станциям все сказали что в заде развал не делается. После прочитки литературы, оказывается на задней балке есть болт с элипсом, который регулирует угол наклона ступицы. Только после этого смог сделать нормальный развал. А вот при замене новых передних рычагов никаких проблем. |
| Автор: | abcdef.86 [ 26 июн 2012, 21:19 ] |
А на 166 на задней оси тоже есть такой болт? Поменял бумеранги и втулки стабилизатора и сзади колесо завалено на 2градуса. |
| Автор: | St. [ 27 июн 2012, 10:56 ] |
abcdef.86 писал(а): А на 166 на задней оси тоже есть такой болт? Поменял бумеранги и втулки стабилизатора и сзади колесо завалено на 2градуса. Да, только не болт. В задней подвеске есть такие рычаги - "бумеранги", c одной стороны шаровая в ступицу, с другой стороны сайлентблок к балке, так вот крепления сайлентблока этого рычага к балке можно двигать, регулируя тем самым развал. |
