 Заголовок сообщения: альфа 156-мотор 2.0 ts,не заводится
 Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 20:26
Авто: Альфа-Ромео 156 2.0 TS
сегодня приехал в деревню,заглушил.череp 1.5 часа завожу-не заводится:стартер крутит,насос жужжит,но не заводится.маслал маслал не завелась.попробывали столкача-0.опять маслал-0.опять с толкача-завелась.заглушил,стартером завожу-завелась.ошибок никаких на приборке нет.поехал,через километров 10 заглохла на ходу и не заводится.
с толкача опять завелась,но на ходу глохла,с 5 передачи заводился,в город въехал и все.поставил на стоянке.подскажите куда завтра можно её притянуть чтоб посмотрели что да как,ну и отремонтировать заодно.
заметил,что лампочка(распыляющая форсунка на тахометре)при включении зажигания горит,потом один раз моргнула и опять горит,не тухнет
 Заголовок сообщения: Re: альфа 156-мотор 2.0 ts,не заводится
 Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 20:48
очень смахивает на датчик положение коленвала
 Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 23:26
Согласен или распредвала, у меня на бмв так было,на горячую вообще не заводилась, вобщем диагностика покажет))
 Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 17:12
Индикатор форсунка загорается при неисправности системы впрыска топлива. Самое первое что нужно проверить, это реле бензонасоса. У меня такое было по вашим симптомам на 100% схоже. Реле то работало, то не работало. Форсунка загоралась или тухла. Вот и всё! Воможно он просто на кочках их разъема вылез.
 Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 19:05
а где это реле находится?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 23:00
Под капотом около аккумулятора в блоке реле. Какое именно не знаю)). Все попробуйте вытащить и назад воткнуть. Может даже окислились разъемы. Попробуйте, хуже не будет.
 Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 00:10
У релюх можно почистить и подогнуть контакты, чтобы сидели плотнее.
 Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 07:20
спасибо,попробую
 Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 18:48
так же похоже на симптом датчика положения коленвала. стерся и не достает нагревшись
 Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 19:25
Датчик коленвала поменял,день отъездил-все нормально,ниразу не заглохла.
А какой ресурс у этого датчика?
 Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 16:14
Дофига :) в любом случае думаю тыщ 50 он отьездит точно
 Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 18:54
надеюсь :)
