 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 27 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подгазовывает
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 00:43
Всем привет. Обнаружен очередной БАГ.
Значит так: Едем неспеша или быстро не важно, можно выжать сцепление, а можно остановится на светофоре и машина подгазовавает один или пару раз. Т.е. не просто работает на ХХ, а поднимает обороты до 1500 и сбрасывает их. Когда 5 сек. простоит на ХХ , то всё проходит и работает ровно, но стоит немного в пробке тронутся и опять встать, то картина та же: подгазовка )). Какие мысли))
 Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 13:49
Комп. диагностика.
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 14:21
Мысль первая и единственная уже озвученная , ктому же. Хороший диагност и комп. А от туль и плясать.
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 15:26
Ну диагностика показала, низкое напряжение с датчика расхода воздуха. Завтра ожидаю его прибытие.
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 15:35
А может дроссельная заслонка нуждается в чистке?
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 16:51
Авто: 147 2.0TS
Подскажи пожалуйста как почистить дросельную заслонку???)))
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 20:46
Ничего сложного нет.
Берешь много тряпки и жидкость для чистки карбюратора в балончике, пишкаешь на тряпку, оттираешь до блеска заслонку.
На примере 166-й:
http://www.alfisti.by/alfistam/remzona/ ... uzla-na-ar
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 20:52
Попробую.
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 21:13
Авто: 147 2.0TS
На примере 166-й:
Спасибо)надо на выходных занятся,я там и про 147 нашел.
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 00:27
Незабудь после чистки дросселя сделать адаптацию!!!
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 09:46
Что такое адаптация?
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 13:52
Адаптация дросселя к мозгам, ты ее когда почистишь обьем всасываемого воздуха и угол положения дроссельной заслонки может измениться и соответственно мозг будет воспринимать сигналы неадекватно. Адаптация же делается элементарно компом.
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 17:05
вопрос про шланг от расходометра до дроселя на 156ую. исследовав обнаружил что он потрескался. поехал в магазин и короче кроме экзиста варианта единственного ничего не нашли. № 60658879 детали. какие есть еще аналоги.
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 19:13
Т.е. на комп. диагностику ехать потом?
Потрескался... не факто, что пропускает. ИМХО У резина всегда трескается верхний слой от старости, ну а средний и нижний может быть живым ещё. Можно какнить проверить...
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 19:22
палец через существующую щель просунуть и глянуть изнутри на него? ))) там уже есть фактическая дырка. сильно не напрягает, но искать уже надо:)
 Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 19:13
обязательно и не слушай никого никакие танцы с бубном не прокатят тока компом и желательно чтоб чел знал что он делает, а главное как это делается.
патрубок снимается и смотрится . берётся пвх изолента и заматывается на время пока не дырявый найдёшь
 Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 15:25
Записался я на сл. вторник у нашему гуру в городе.)) Посмотрим что скажет!
 Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 16:36
Авто: Alfa 156
У меня были схожие симптомы, чистка дроссельной заслонки не помогла - дело оказалось в ДПДЗ (датчике положения дроссельной заслонки) это такая черная коробочка крепиться к заслонке болтами - замена ДПДЗ решило проблему. Я слышал один чел этот датчик разбирал подклеил суперклеем износившуюся шестеренку, и ДПДЗ заработал снова (сэкономил 150 мертвых президентов)...
Сколько мне понадобилось времени, что бы влюбиться в Альфу - семь минут! (Д.Кларксон)
 Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 17:43
150??? В экзисте он стоит самый дешевый 310 баков :o Не дай Бог у меня в нем проблема :?
 Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 17:50
Эээээээээээ..... ребя не пугайте меня....
