JANGO
Заголовок сообщения: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 20 дек 2010, 19:52 |
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 00:35 Сообщения: 87 Откуда: Минск
_________________ ALFA 166 2500
JANGO
Заголовок сообщения: Re: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 20 дек 2010, 19:55 |
Вобщем при автозапуске или иногда пока не газанешь горит значек аккумулятора. Думаю - износ счеток, может кто менял - тогда как. Меняют только счетки методом подбора или таблетку целиком.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 20 дек 2010, 22:07 |
JANGO писал(а): Вобщем при автозапуске или иногда пока не газанешь горит значек аккумулятора. Думаю - износ счеток, может кто менял - тогда как. Меняют только счетки методом подбора или таблетку целиком. Щётки меняются вместе с регулятором напряжения, но для этого надо снять генератор. Если снимешь генератор - поменять регулятор 5 минут.
JANGO
Заголовок сообщения: Re: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 21 дек 2010, 16:05 |
Я думал, что можно отщелкнуть таблетку и вставить новую. Снять генератор самому как-то стремно - за работу просят 50д. И ремкомплект со счетками, подшипниками порядка - 100д. Склоняюсь к мысли ехать на станцию, хотя было бы лето - поковырялся бы сам.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 21 дек 2010, 16:13 |
JANGO писал(а): Я думал, что можно отщелкнуть таблетку и вставить новую. Снять генератор самому как-то стремно - за работу просят 50д. И ремкомплект со счетками, подшипниками порядка - 100д. Склоняюсь к мысли ехать на станцию, хотя было бы лето - поковырялся бы сам. На 166 открутить таблетку с генератора, не снимая его невозможно, ну по крайней мере обычными руками и инструментом. У тебя скорее всего не счётки, а сдох регулятор напряжения, там типа большого транзистора, но со схемой втутри. Стоит регулятор в районе 30-35 баксов. Подшипник менять надо только если он гудит или для профилактики, когда сам решил. Если снимешь гену, то легко поменяешь регулятор, а вот не снимая как у тебя не скажу...
tdk
Заголовок сообщения: Re: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 22 дек 2010, 01:30 |
Авто: 166 2.4jtd
JANGO писал(а): Я думал, что можно отщелкнуть таблетку и вставить новую. Снять генератор самому как-то стремно - за работу просят 50д. И ремкомплект со счетками, подшипниками порядка - 100д. Склоняюсь к мысли ехать на станцию, хотя было бы лето - поковырялся бы сам. Снять генератор- особо сложного ничего нет! Ремкомплект- счетки примерно 7-9$ подшипники- маленький -4$ большой-7$ но можно найти и дешевле! А б.у генератор в хорошем состоянии можно найти у нас за 70-80$
JANGO
Заголовок сообщения: Re: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 22 дек 2010, 10:15 |
Б/у продлагают за 100д, но думаю отремонтировать свой. Ремкомплект действительно можно взять за 20-25д. Уже охота самому снять. Может кто снимал - какая последовательность? Где можно накосячить?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 22 дек 2010, 14:31 |
лучше отремонтить... Ато шило на мыло получается...
накосячить можно не отсоеденив аккум ))) Провода короткие, тянуть особо не надо его можно провернуть и открутить провода, а потом уже вытаскивать дальше...
ещё надо поменять маслянный фильтр, его там удобно при снятом генераторе менять, и профилактики ради надо ...
Quadrifoglio
Заголовок сообщения: Re: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 01 янв 2011, 20:05 |
Зарегистрирован: 17 июл 2010, 07:53 Сообщения: 92 Откуда: из мамы
Авто: диван
вот у меня на днях генер сдох, просто сдох и все! купил новый, поставил... старый в багажнике валяется, вот думаю в ремонт сдать, пусть валяется запасной...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 01 янв 2011, 21:12 |
Quadrifoglio писал(а): вот у меня на днях генер сдох, просто сдох и все! купил новый, поставил... старый в багажнике валяется, вот думаю в ремонт сдать, пусть валяется запасной... Богато жить не запретишь, снял бы гену, поменял бы регулятор напряжения и процентов на 90 всё бы заработало. Регулятор 800-1000 рублей стоит...
JANGO
Заголовок сообщения: Re: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 05 янв 2011, 10:38 |
Quadrifoglio писал(а): вот у меня на днях генер сдох, просто сдох и все! купил новый, поставил... старый в багажнике валяется, вот думаю в ремонт сдать, пусть валяется запасной... Так ты сам менял? Если сам то напиши последовательность и какие косяки возможны по ходу дела.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Как поменять щетки генератора Alfa 166 2500 Добавлено: 05 янв 2011, 22:20 |
JANGO писал(а): Quadrifoglio писал(а): вот у меня на днях генер сдох, просто сдох и все! купил новый, поставил... старый в багажнике валяется, вот думаю в ремонт сдать, пусть валяется запасной... Так ты сам менял? Если сам то напиши последовательность и какие косяки возможны по ходу дела. Если в двух словах - как сделать очень просто, но не быстро, но самому: - поддамкрачиваешь правую сторону, - снимешь колесо, поддкрылок, - скидываешь клеммы с АКБ, - откручиваешь два болта крепления генератора ( тут есть нюанс - когда болт выкручен почти полностью нужно ударить по нему как следует через удлинитель молотком, чтобы сжимающие цилиндры разошлись - поймёшь, когда снимешь, без этого при выкрученных болтах гену иногда бывает не сдвинуть с места), - берёшь кусачки и обламываешь пластмассу в месте крепления двух кабелей к гене - толстого и тонкого, - как обкромсал пластик начинаешь откручивать эти две гайки и откидываешь провода (гена болтается как может, а не зажат на своём месте), - теперь гена свободно болтается внутри, но у меня его не достать ни как не через низ, хоть как короче..., - я откручиваю верхнее крепление "косточки" торсиона - там одна гайка и болт, - косточка отгибается в сторону и гена на свободе, - обратно с помощью второго домкрата подгоняешь планку верхнего крепления "косточки" или мощной отвёртки, но там уже вандализм и усё... Я писал про 166, если что
