| Провалы https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=699 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | burbon [ 01 май 2012, 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы |
Всем ещё раз привет. Вот моя вторая проблема. Провалы... Газ в "пол", но машина не реагирует на это и очень нехотя начинает разгоняться. Эх... помогите пожалуйста куда рыть??? |
| Автор: | GooD_WiN [ 01 май 2012, 14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провалы |
Вариант 1-ый: забита дросельная заслонка - чистка оного. ариант 2-ой сточлись кулачки распредвалов - лечение, замена распредвала. |
| Автор: | burbon [ 01 май 2012, 16:38 ] |
GooD_WiN писал(а): Вариант 1-ый: забита дросельная заслонка - чистка оного. ариант 2-ой сточлись кулачки распредвалов - лечение, замена распредвала. А их же там два. Два смотреть? |
| Автор: | DEZ [ 01 май 2012, 20:59 ] |
А коробка у тебя мех или авто? |
| Автор: | burbon [ 01 май 2012, 21:03 ] |
Коробка МЕХ. И бывает, что реагирует нормально, а бывает, что вообще никак. |
| Автор: | rahmanoff [ 06 май 2012, 10:20 ] |
Нужна комп диагностика. |
| Автор: | олег [ 06 май 2012, 21:07 ] |
Провалы как проявляются? Когда после 3-тыс газ в пол и не едет? Или с места??? |
| Автор: | ban2110 [ 09 май 2012, 10:28 ] |
Это годание на кофейной гуще.rahmanoff прав нужна хорошая комп диагностика. |
| Автор: | олег [ 09 май 2012, 13:21 ] |
Комп. диагностика тебе не покажет что у тебя порвана гофра ил засрана дроссельная заслонка!!! |
| Автор: | burbon [ 10 май 2012, 00:32 ] |
Был на праздниках в Киеве. Проверили через комп, но не дилерским сканером. Выдал активную ошибку: Низкое напряжение с датчика расхода воздуха. Сказали менять нужно. Не прет и с начала и с 3-х тыров. Дикое подтупление(( Завтра закажу расходомер и будем смотреть изменения. |
| Автор: | олег [ 11 май 2012, 14:02 ] |
burbon писал(а): Был на праздниках в Киеве. Проверили через комп, но не дилерским сканером. Выдал активную ошибку: Низкое напряжение с датчика расхода воздуха. Сказали менять нужно. Не прет и с начала и с 3-х тыров. Дикое подтупление(( Завтра закажу расходомер и будем смотреть изменения. Как успехи? |
| Автор: | burbon [ 11 май 2012, 19:15 ] |
Ды екзист ))) мать его. Не отгрузили. Вот ещё один день ждать. У меня на сл. неделе масштабный ремонт ещё (перед пружины, стойки, наконечник, рычаги нижние, установка сигналки и ещё блок реле буду переделывать, а то сопли сплошные) |
| Автор: | burbon [ 12 май 2012, 16:30 ] |
Поставил новый расходомер, провал не ушел. Втыкаю первую, газ в пол и ... она думает немного, потом начинает разгон и после 3-х начинает более менее отжигать. Поеду ещё раз на диагностику, но только уже в своем городе. |
| Автор: | олег [ 13 май 2012, 00:42 ] |
А ты где видел альфу чтоб со старта валила как ошпаренная? Я имею в виду твин спарки, я на 20-ти катался все до 3000 тупые!!! |
| Автор: | burbon [ 13 май 2012, 11:15 ] |
Расходомер поставил сразу около магаза, где его забрал и поехал неспеша, .т.к. пробки все дела. Вечер... Начал заводить машину, при повороте ключа всё потухло, на приборке загорелся индикатор ABS и восклицательный знак. Я значит открыл капот и начал "плясать с бубном". Оказалось отходит клейма "+", хотя сидит очень плотно. Плоскочами её посильней прижал и затянул. Всё заработало. Все ошибки ушли и завелась сразу. Поехал и сразу заметил приток мощности и хваткости. Я аж закричал в тачке от радости. Машина то поехала. Ура!!!!!!!!! Но всё же ещё нужно выяснить, что заставляет её подгазовывать и утром на определенной температуре всё же плавают обороты, а иногда даже глохнет. |
| Автор: | Romario818 [ 13 май 2012, 14:49 ] |
Народ! всем здасте! Аналогичная ситуация но намного интереснее, писал однажды про горящую лампочку форсунки так до сих пор и мучаюсь но на этот раз я вам вот что скажу.. поменяв дросель,расходомер и форсунки ничего не менялось, комп сам себя запутывает в показаниях... последние из них меня просто поразили подскажите что с ними сделать? Ошибка : Р0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"(потенциометр)accelirator potentiometr Р0443Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина (вот это вообще не понимаю что такое.) помогите пожалуйста... симптомы такие: заводишь лампочка не горит плавно на газ нажимаешь-нормально а если резко нажать сразу загорается и соответственно не едет нифига и набирает обороты с трудом.. 2.5 автомат.. не могу уже стоит почти месяц и что делать не знаю... |
| Автор: | олег [ 13 май 2012, 15:27 ] |
Ошибка : Р0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки - так ведь вот ваша основная проблема!!!! |
| Автор: | Romario818 [ 14 май 2012, 09:50 ] |
ну как бы я поменял дросель и ничего не изменилось... эта ошибка я так понял не совсем конкретная... |
| Автор: | rahmanoff [ 14 май 2012, 20:49 ] |
Romario818 писал(а): Народ! всем здасте! Аналогичная ситуация но намного интереснее, писал однажды про горящую лампочку форсунки так до сих пор и мучаюсь но на этот раз я вам вот что скажу.. поменяв дросель,расходомер и форсунки ничего не менялось, комп сам себя запутывает в показаниях... последние из них меня просто поразили подскажите что с ними сделать? Ошибка : Р0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"(потенциометр)accelirator potentiometr Р0443Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина (вот это вообще не понимаю что такое.) помогите пожалуйста... симптомы такие: заводишь лампочка не горит плавно на газ нажимаешь-нормально а если резко нажать сразу загорается и соответственно не едет нифига и набирает обороты с трудом.. 2.5 автомат.. не могу уже стоит почти месяц и что делать не знаю... Смотри проводку от потенциометра педали газа до мозга. Частая проблема на V6. И проводку от заслонки до мозга. |
| Автор: | Romario818 [ 14 май 2012, 20:54 ] |
А если не секрет, как снять его?? и где выходит под капотом нужный провод? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
