burbon
Заголовок сообщения: Провалы Добавлено: 01 май 2012, 12:55 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 12:36 Сообщения: 64 Откуда: Россия, г. Орёл
Всем ещё раз привет. Вот моя вторая проблема. Провалы... Газ в "пол", но машина не реагирует на это и очень нехотя начинает разгоняться. Эх... помогите пожалуйста куда рыть???
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 01 май 2012, 14:18 |
Вариант 1-ый: забита дросельная заслонка - чистка оного. ариант 2-ой сточлись кулачки распредвалов - лечение, замена распредвала.
burbon
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 01 май 2012, 16:38 |
GooD_WiN писал(а): Вариант 1-ый: забита дросельная заслонка - чистка оного. ариант 2-ой сточлись кулачки распредвалов - лечение, замена распредвала. А их же там два. Два смотреть?
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 01 май 2012, 20:59 |
Авто: alfa 166
А коробка у тебя мех или авто?
burbon
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 01 май 2012, 21:03 |
Коробка МЕХ. И бывает, что реагирует нормально, а бывает, что вообще никак.
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 06 май 2012, 10:20 |
Авто: Blu Cosmo
Нужна комп диагностика.
олег
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 06 май 2012, 21:07 |
Провалы как проявляются? Когда после 3-тыс газ в пол и не едет? Или с места???
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 09 май 2012, 10:28 |
Это годание на кофейной гуще.rahmanoff прав нужна хорошая комп диагностика.
олег
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 09 май 2012, 13:21 |
Комп. диагностика тебе не покажет что у тебя порвана гофра ил засрана дроссельная заслонка!!!
burbon
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 10 май 2012, 00:32 |
Был на праздниках в Киеве. Проверили через комп, но не дилерским сканером. Выдал активную ошибку: Низкое напряжение с датчика расхода воздуха. Сказали менять нужно. Не прет и с начала и с 3-х тыров. Дикое подтупление(( Завтра закажу расходомер и будем смотреть изменения.
олег
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 11 май 2012, 14:02 |
burbon писал(а): Был на праздниках в Киеве. Проверили через комп, но не дилерским сканером. Выдал активную ошибку: Низкое напряжение с датчика расхода воздуха. Сказали менять нужно. Не прет и с начала и с 3-х тыров. Дикое подтупление(( Завтра закажу расходомер и будем смотреть изменения. Как успехи?
burbon
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 11 май 2012, 19:15 |
Ды екзист ))) мать его. Не отгрузили. Вот ещё один день ждать. У меня на сл. неделе масштабный ремонт ещё (перед пружины, стойки, наконечник, рычаги нижние, установка сигналки и ещё блок реле буду переделывать, а то сопли сплошные)
burbon
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 12 май 2012, 16:30 |
Поставил новый расходомер, провал не ушел. Втыкаю первую, газ в пол и ... она думает немного, потом начинает разгон и после 3-х начинает более менее отжигать. Поеду ещё раз на диагностику, но только уже в своем городе.
олег
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 13 май 2012, 00:42 |
А ты где видел альфу чтоб со старта валила как ошпаренная? Я имею в виду твин спарки, я на 20-ти катался все до 3000 тупые!!!
burbon
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 13 май 2012, 11:15 |
Расходомер поставил сразу около магаза, где его забрал и поехал неспеша, .т.к. пробки все дела. Вечер... Начал заводить машину, при повороте ключа всё потухло, на приборке загорелся индикатор ABS и восклицательный знак. Я значит открыл капот и начал "плясать с бубном". Оказалось отходит клейма "+", хотя сидит очень плотно. Плоскочами её посильней прижал и затянул. Всё заработало. Все ошибки ушли и завелась сразу. Поехал и сразу заметил приток мощности и хваткости. Я аж закричал в тачке от радости. Машина то поехала. Ура!!!!!!!!! Но всё же ещё нужно выяснить, что заставляет её подгазовывать и утром на определенной температуре всё же плавают обороты, а иногда даже глохнет.
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 13 май 2012, 14:49 |
Авто: AR166 2.5
Народ! всем здасте! Аналогичная ситуация но намного интереснее, писал однажды про горящую лампочку форсунки так до сих пор и мучаюсь но на этот раз я вам вот что скажу.. поменяв дросель,расходомер и форсунки ничего не менялось, комп сам себя запутывает в показаниях... последние из них меня просто поразили подскажите что с ними сделать? Ошибка : Р0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"(потенциометр)accelirator potentiometr Р0443Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина (вот это вообще не понимаю что такое.)
помогите пожалуйста...
симптомы такие: заводишь лампочка не горит плавно на газ нажимаешь-нормально а если резко нажать сразу загорается и соответственно не едет нифига и набирает обороты с трудом.. 2.5 автомат.. не могу уже стоит почти месяц и что делать не знаю...
олег
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 13 май 2012, 15:27 |
Ошибка : Р0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки - так ведь вот ваша основная проблема!!!!
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 14 май 2012, 09:50 |
Авто: AR166 2.5
ну как бы я поменял дросель и ничего не изменилось... эта ошибка я так понял не совсем конкретная...
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 14 май 2012, 20:49 |
Авто: Blu Cosmo
Romario818 писал(а): Народ! всем здасте! Аналогичная ситуация но намного интереснее, писал однажды про горящую лампочку форсунки так до сих пор и мучаюсь но на этот раз я вам вот что скажу.. поменяв дросель,расходомер и форсунки ничего не менялось, комп сам себя запутывает в показаниях... последние из них меня просто поразили подскажите что с ними сделать? Ошибка : Р0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"(потенциометр)accelirator potentiometr Р0443Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина (вот это вообще не понимаю что такое.)
симптомы такие: заводишь лампочка не горит плавно на газ нажимаешь-нормально а если резко нажать сразу загорается и соответственно не едет нифига и набирает обороты с трудом.. 2.5 автомат.. не могу уже стоит почти месяц и что делать не знаю... Смотри проводку от потенциометра педали газа до мозга. Частая проблема на V6. И проводку от заслонки до мозга.
Последний раз редактировалось rahmanoff 14 май 2012, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 14 май 2012, 20:54 |
Авто: AR166 2.5
А если не секрет, как снять его?? и где выходит под капотом нужный провод?
