| перестал включаться кондиционер https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=694 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | temach [ 28 апр 2012, 16:54 ] |
| Заголовок сообщения: | перестал включаться кондиционер |
не включается кондиционер,(156 1.8 ts. 99г) на проводе подходящем к компрессору нету напряжения при включении...Подскажите где найти реле,предохронители нужные? |
| Автор: | v3dmax [ 28 апр 2012, 19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: перестал включаться кондиционер |
Заправь |
| Автор: | ARCOS [ 28 апр 2012, 22:57 ] |
Реле находится рядом с АКБ, под крышкой, по крайней мере на V6 было так. Но дело скорее всего не в реле, компрессор вероятно не включается из-за отсутствия фреона. Заправлять тоже смысла нет, система герметична, и если фреон ушел - значит герметичность нарушена. Сперва надо найти откуда уходит, возможно одна из трубок имеет трещину, проверять надо у мастеров по кондеям, они ищут утечку с помощью подсветки. После того как утечка устранена, тогда уж заправлять и радоваться жизни. Но если дело в реле, то тебе повезло. |
| Автор: | temach [ 29 апр 2012, 14:22 ] |
Спасибо! Нажал на нипель в систесме и оказалось что она пуста |
| Автор: | ARCOS [ 29 апр 2012, 17:27 ] |
Нет, это утечка. |
| Автор: | temach [ 29 апр 2012, 18:57 ] |
ок,спасибо! |
| Автор: | GooD_WiN [ 30 апр 2012, 17:46 ] |
а что пишет на центральной консоле при включении климы? |
| Автор: | temach [ 30 апр 2012, 21:38 ] |
у меня 99-го года,консоли нету,только загорается лампочка на кнопке,система пуста,хорошо что есть датчик низкого давления в системе который блокирует запуск компрессора в пустую! Насколько геморно может быть устранение утечки в системе??? |
| Автор: | antonio [ 30 апр 2012, 21:59 ] |
temach писал(а): Насколько геморно может быть устранение утечки в системе??? Оптимально доехать до соответствующей мастерской. Кондицонер, конечно, не бином Ньютона, но не самый простой узел. Даже если самостоятельно найдёшь утечку, что дальше? Снять узел отремонтировать или поменять можно, но надо же будет заряжать, чем? Один черт ехать в мастерскую. Тем более в хорошей мастерской дадут гарантию. |
| Автор: | temach [ 30 апр 2012, 22:02 ] |
постараюсь решить своими силами,друг и.п.-ешник по кандеям(бытовым,промышленным)но и в авто шарит,сказал поможёт,когда будет известна причина отпишусь с фото-отчётом. Спасибо всем!!! |
| Автор: | ARCOS [ 04 май 2012, 21:52 ] |
Скорее всего пришел конец одной из трубок идущих от компрессора к радиатору, ищи трещину там. Трубку можно купить б\у на разборе или заварить свою. |
| Автор: | олег [ 04 май 2012, 23:47 ] |
Узнавайте какой нужен патрубок. Желательно с фото. Помоему у моего товарища была вся система кондиционирования. Попробую помочь чем смогу... |
| Автор: | новичок [ 05 май 2012, 12:19 ] |
Подскажите пожалуйста сколько охлаждающей жидкости влазит в кондей 147 2.0 TS??? |
| Автор: | uptrance2day [ 05 май 2012, 13:40 ] |
новичок писал(а): Подскажите пожалуйста сколько охлаждающей жидкости влазит в кондей 147 2.0 TS??? там газ!! |
| Автор: | олег [ 05 май 2012, 14:49 ] |
газ газом, но находится он там прошу заметить в жидком состоянии! |
| Автор: | ARCOS [ 05 май 2012, 14:50 ] |
И так понятно, что газ, я думаю он спрашивал сколько нужно заправлять фреона и масла в систему. |
| Автор: | новичок [ 05 май 2012, 16:08 ] |
ARCOS писал(а): И так понятно, что газ, я думаю он спрашивал сколько нужно заправлять фреона и масла в систему. Именно про фреон сколько грамм его в системе??? |
| Автор: | uptrance2day [ 05 май 2012, 22:06 ] |
олег писал(а): газ газом, но находится он там прошу заметить в жидком состоянии! он переходит в жидкое состояние под действие давления, который накачивает насос, так что я бы сказал что он в системе находится в газо-жидком состоянии) точне переходит из одного в другое |
| Автор: | ARCOS [ 05 май 2012, 23:33 ] |
еще раз, он спросил сколько его в системе, а не в каком он там состоянии. |
| Автор: | GooD_WiN [ 06 май 2012, 01:45 ] |
под капотом должна быть маркировка сколько чего. |
