 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 26 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обороты плавают на нейтралке
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 20:46
Альфистка
Авто: alfa 156
Плавают обороты на нейтралке, меняли лямбда зонд и расходомер машина поезала не тупит но обороты плавают в тот момент коглда она в движении на нейтралке бывает глохнет. Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 08:18
Принспектируйте гофру на наличие трещин и почистите дроссельную заслонку, после чего сделайте адаптацию на компьютере..... Если не поможет будем думать. А на комп. диагностику не пробовали сьездить?
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 11:02
Верно..
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 17:24
Хотел еще сказать что не мало важными являются оригинальные зонд и расходомер, потому как часто встречаются случаи при установке неоригинальных или скажем универсальных и тазовских расходников обороты продолжали плавать, а при замене на оригинал все становилось на свои почетные места.
Еще попробуй посмотреть чтоб не сифонил патрубок идущий от вакуумника.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 00:35
Альфистка
Авто: alfa 156
НЕ все поставили оригинальное ну бош) после честки дросельной заслонки появилось видимое улутшение теперь обороты иногда плавают но не сильно, и 2 дня подрят с утра заводиш и машина сразу как будто на 2 уцилиндрах секуду и глохнет потом заводиш и все гуд) че ето может быть? а одоптацию дроселя один раз делать? и после замены расходомера кстати появилось еще одно копм пишет P 1173/ и P1172 они убираються и после того как газу даш появляются и коп пишет смесь за максимальным и минимальным пределом
 Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 23:07
P1172 Lambda adaptat. 2 (additive) below lower limit Лямбда adaptat. 2 (добавка) ниже более низкого предела
P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) above upper limit Лямбда P1173 adaptat. 1 (мультипликативный) выше верхнего предела
Судя по ошибкам у вас две лямбды и они некорректно работают.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 23:57
у меня такое было только зимой при - 15 и более.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 14:25
Авто: Alfa Romeo 156 2.5l V6 24v
Здравствуйте!
У меня похожие симптомы:
1. Холостые плавают;
2. Накатываюсь на нейтралке (например, перед поворотом) на малой скорости стрелка тахометра кивает к нулю, в итоге глохнет! Грешил на сырость. Сегодня заглохла при рабочей температуре двигателя, на улице сухо, +20...
3. Зимой могла с первого раза не завестись - сразу глохла. Со второго раза заводилась без проблем.
В Новополоцке, есть диагностический центр в АТП-6. Записался, но примут только через неделю.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно пока посмотреть самому, и на что обратить внимание при компьютерной диагностике.
Заранее благодарен!
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 16:10
shuma77 писал(а):
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
В первую очередь смотрите гофру идущю от расходомера к дроссельной заслонке. СНИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 16:11
При комп диагностике обращать внимание на ВСЕ АБСОЛЮТНО!!! Если будут ошибки отпишитесь какие!!!
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 18:35
shuma77 писал(а):
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
1) расходомер.
2) Дросельная заслонка.
3) Лямда-зонды ( кол-во оных в твоей марке мне неизвестно)
4) Гофра ( как говорит Олег)
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 21:56
Альфистка
Авто: alfa 156
а где стоит лямбда 2?
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 23:39
На выхлопной системе. Как я помню по ошибкам у Вас их две. Одна перед катализатором, а вторая после него.....
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 16:29
Альфистка
Авто: alfa 156
опа а я чето не обращал внимания)) а если не исправна одна а другая работает то серавно будет ошибка двух?? просто однунедели 3 назад меняли брали бош
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 17:32
ошибку будет выбивать на неисправную.
 Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 20:07
А где прочитать про лямду? Скинь ссылочку, пожалуйста :)
 Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 20:40
Что именно про лямбду вас интересует?
 Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 21:00
Авто: Blu Cosmo
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
alfa sapiens
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 14:23
Так это автор. Решился твой вопрос???
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 00:30
Обычно после решения вопросов авторы к сожалению на время забывают про форум до появления новой проблемы)))))
