 Заголовок сообщения: Ручник на 166 работает плохо
 Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 17:45
Добрый день, давненько ничего не писал о машинке своей :) не было особых проблем
собственно ситуация такая: когда менял резину на летнюю, заметил что порван пыльник на одном суппорте, решил его заменить, на тормоза и на ручник раньше никогда не жаловался, зимой не пользовался ручником, из-за боязни что примёрзнит)
те кто менял пыльник сам знает, что всунуть его туда снаружу почти нереально, в итоге цилиндр был выдавлен, заменен пыльник и манжета (на всякий случай), собрал все обратно, тормоза прокачал, но проблема оказалось в ручнике, на одном колесе он тупо не работает : в салоне я затягиваю на 4-5 щелчков, чувствуется усилие, но тормозит лишь одно колесо, посмотрел на тросики, ходят примерно одинакого что на левом что на правом колесе (имею ввиду скобу которая цепляется за тросик), пытался перекинуть скобу на более ранее положение чтоб затягивалось более сильнее, но ничего не получилось
ну вообщем вопрос : по отдельности тросики регулируются как-то? или только одной гайкой в салоне и всё, просто я не понимаю как они потом там соединяются в один, и почему одно колесо не тормозит
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ручник на 166 работает плохо
 Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 23:26
Причина ещё может быть в цилиндре тормозном. Поршень скорее всего выходит не до конца.
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 09:32
лапка двигается, если её натянуть то колесо блокируется, такое впечатление что тросики ходят по разному, как будто один уже натянулся, а второй ещё свободен, если натянуть ручник в салоне (гайкой), то получается что то колесо которое было нормальным, становится заблокованным и в отпущенном состоянии ручника
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 19:55
посмотрел свой ручник на подьёмнике.. одно колесовращаеться свободно...друго туго при отжатом ручнике. Тобишь в не рабочем состоянии.
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 08:44
и? у тебя не попискивают колёса когда едишь, а при малейшем нажатии на тормоз сразу пропадает?
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 09:27
сказалбы поскрипывает...причём с той стороны где немного туго проворачиваеться колесо. Ног я просто недавно менял диски и колодки.
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 22:29
так же и у меня) поскрипывает, короче пока решил забить до тех. осмотра ещё много а там придётся перебирать суппорт раз ручник плохо работает, а рабочий тормоз нормально, просто интересно там нечему ломаться даже(
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 22:49
возможно что тросик растянулся..как вариант..цилиндр то ходит нормально как справа так и слева.
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 09:11
ты видел этот тросик? неужели он реально может растянуться?) ну а если растянулся в салоне ведь можно подтянуть
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 10:29
видел..а ты видел рычаги развала? Они тоже тянуться со временем. подтянуть можно , но регулировка наскольок я помню идёт общая.
 Сообщение Добавлено: 01 май 2012, 20:58
Авто: alfa 166
Все правельно регулировка общая! Я менял тросики. Вообще ну очень геморно, снимал торпеду,
что бы доступ был нормальный. А вообще тросики имеют свойство протираться, в местах крепления к нижнему рычагу. Протирается оболочка тросик ржавеет и пипец ему. Может и просто растянуться, но если будешь подтягивать то одной гайкой подтянишь два троса.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 09:42
А позволь спросить; торпеду, нафиг разбирать-то? Насколько понял снимаешь только тонель между пассажиром и водителем. просто снимал подлокотник полностью пытался придумать ему замену, но ничего пока путного не нашел всё вернул наместо.
P.s. значиться менять тросики ручника, гришь. Ясно учтём в ближаййшем будущем.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 16:52
Авто: alfa 166
Ну да межу сидениями, ето по-мойму и есть торпеда
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 18:29
торпеда это то что перед водителем и пассажиром, а между ними тонель вроде как)
Ну да ладно главное поняли друг друга.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 18:40
Авто: alfa 166
