mrgrim
Заголовок сообщения: alfa romeo 156 1.9jtd проблемы с катализатором или нет? Добавлено: 30 ноя 2021, 11:54 |
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 20:51 Сообщения: 15 Откуда: Минск
Авто: alfa romeo 156 1.9jtd
Здравствуйте! последних несколько лет возникает проблема в зимнее время, особенно в очень влажные дождливые дни. Машина заводится проезжает пару сотен метров по городу и на светофоре после остановке перестает набирать обороты, даже на нейтралке, причем если плавно нажать педаль газа то понемногу обороты набираются (но очень медленно), обычно стрелка оборотов доходит до 2000-2500 и потом пробивается и начинает работать нормально. Пока происходит вся эта вакханалия с набором оборотов, из выхлопной трубы коптит как паровоз, а как только пробивает все выравнивается. Были похожие проблемы пару лет над и машина даже не заводилась, по итогу как вердикт на сто сказали что забит катализатор. На высоких оборотах на нейтралке прочистили и сказали зимой стараться ездить почаще на дальние расстояния и или периодически на горячем моторе пару мин держать 3000+ обороты. Раньше это помогало, но вот в последние дни с большой влажность проблема начала возникать почти ежедневно и даже что то похожее на разогретой машине, старые методы почти не помогают. Вопрос к знатокам, это действительно скорее всего катализатор накрывается и его все таки пора удалять, или может быть что то другое?
mrgrim
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.9jtd проблемы с катализатором или нет? Добавлено: 05 дек 2021, 09:38 |
оказалась проблема с егр и расходомером.
TimaB
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.9jtd проблемы с катализатором или нет? Добавлено: 05 июл 2022, 18:30 |
Авто: Audi
