 Заголовок сообщения: Не заводится 1.6
 Сообщение Добавлено: 02 май 2020, 23:01
Авто: ar156
Привет.
Имеем Альфа 156 1.6ТС 1.5.5(мод98)
Выключил машину и больше не заводится. При повороте ключа крутит, схватывает и тут же глохнет. Грешил на насос. Заменил. Ничего не изменилось.
Подключил elm wifi и alfadiag. Были ошибки, сейчас не вспомню. Стёр. Сейчас ошибок не появляется. Проверял так же мультисканом с тем же адаптером.
Есть файл, сделанный мультисканом. Сюда выложить не могу - запрет.
Пока у нас долбанная изоляция и сервисы не работают.
Кто что посоветует?
Спасибо
READING PARAMETERS:
Engine speed: 0 оборотов/мин
Engine temperature: -30,4 °C
Air temperature: -30,4 °C
Air quantity: 0,0 Кг/ч
Desired air quantity: 27,2 Кг/ч
Airflow meter signal: 1,02 В
Spark advance: 0,75 гр.
Injection time: 0,000 мс
Injection time correction: 0,00 мс
Throttle valve position (relative): 3,3 гр.
Engine load: 0,000 мс
Secondary load (throttle): 3,937 мс
Battery voltage: 12,22 В
READING PARAMETERS:
Lambda sensor signal: 458,9 мВ
Lambda sensor integrator: 1,000
Throttle valve position (absolute): 33,3 гр.
Throttle minimum opening: 30,0 гр.
Self-adaptive TRA parameter: 0,000 мс
Self-adaptive DTV parameter: 0,000 мс
Self-adaptive FRA parameter: 1,000
FRA factor (high loads): 1,000
FRA factor (low loads): 1,000
READING PARAMETERS:
READING PARAMETERS:
Lambda sensor status: Cold
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1.6
 Сообщение Добавлено: 04 май 2020, 10:18
lysov писал(а):
Привет.
Ремень правильно стоит? Не перескочил?
