fuzzy
Заголовок сообщения: Alfa 166 2.0 TS Сигнал заднего хода. Добавлено: 07 апр 2012, 17:25 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
Добрый день всем. У меня возникла проблема с индикацией заднего хода. Не горят лампочки заднего хода. Попробовал купить новые та же беда. Померил напряжение на разъёмах показывает 11.9V, как только я вставляю хотя бы одну из лампочек (или правую или левую) напряжение пропадает. Вытянув лампочки напряжение появляется. Пробовал ставить лампочки от габаритов ( задних. Они меньшей мощности) горят, но не видно включен задний или нет.
Может кто владеет информацией как решить проблему, как мб. проверить цепь. Благодарю.
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2.0 TS Сигнал заднего хода. Добавлено: 07 апр 2012, 21:16 |
Авто: alfa 166
а задние противотуманки как, светят?
fuzzy
Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2.0 TS Сигнал заднего хода. Добавлено: 07 апр 2012, 21:53 |
Противотуманки отлично как и должны. Там такие же лампочки как и на задний ход, если их ставить то они как бы не горят ((( А от габаритов горят.
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2.0 TS Сигнал заднего хода. Добавлено: 10 апр 2012, 13:25 |
Авто: alfa 166
возможно перебит провод когда закрывается багажник----болячка 166
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2.0 TS Сигнал заднего хода. Добавлено: 10 апр 2012, 20:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54_1276615304.jpg) |
viewtopic.php?f=8&t=145 Качаем DTE - там есть все схемы...
fuzzy
Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2.0 TS Сигнал заднего хода. Добавлено: 11 апр 2012, 00:05 |
Купил светодиоды большого размера. Попробовал накинуть горят отлично. Сделаю к ним цоколь от лампочки и все. Видимо потребляемая мощность у них не велика поэтому нет такой "просадки". Спасибо за ссылку.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2.0 TS Сигнал заднего хода. Добавлено: 12 апр 2012, 00:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=426_1364166125.gif) |
А когда и они перестанут гореть, что намерен делать? Проверь жгут под крышкой багажника...возможно в нём причина. И такой момент оба фонаря не горят когдавкидываешь лампочки?? Если только одна...тогда жгут,если обе ,причина возможно, блок освещения под рулевой колонкой (зелёная прямоугольная коробка подле предохранителей). У меня вот одна противотуманка задняя не работает, тестером проверил напруга есть, перекидывал блоки освещения результат тот же. Видимо причина в цепи. Думал за параллелить, но поговаривают, что мозг может закипеть...если я не ошибаюсь там на каждую противотуманку идёт свой предохранитель,, спереди так точно, правая и левая раздельны.
fuzzy
Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2.0 TS Сигнал заднего хода. Добавлено: 13 апр 2012, 22:56 |
Возможно и блок. Попробую посмотреть его. "Напруга" пропадает на обоих "левом" и "правом" контактах лампочек заднего хода. Как только я вставляю лампочку в любой из них.
antonio
Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2.0 TS Сигнал заднего хода. Добавлено: 14 апр 2012, 07:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90_1290535153.jpg) |
fuzzy писал(а): Возможно и блок. Попробую посмотреть его. "Напруга" пропадает на обоих "левом" и "правом" контактах лампочек заднего хода. Как только я вставляю лампочку в любой из них. Очень похоже на управляющие транзисторы в пресловутой зеленой коробке. У меня была подобная проблема со "стоп" сигналами. Проводка где-то начала подкорачивать и транзисторы вылетели. Заменить их не проблема, но сначала надо устранить проблему с проводкой. Хотя и с транзисторами есть одна проблема - везде где нашёл, были в исполнении планар, а требуется с ногами. В теории можно выкусить старый из платы оставив ноги и напаять планар на них сверхо, но потребуется паяльник с очень тонким жалом и тугоплавкий припой т.к. транзисторы очень греются.
fuzzy
Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2.0 TS Сигнал заднего хода. Добавлено: 17 апр 2012, 09:41 |
Понял буду разбираться. Огромное спасибо за ответы.
