| Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=6668 |
| Автор: | dne2256644 [ 17 авг 2019, 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156 |
Что то форум стал заплывать тиной... Предлагаю Всем у кого есть желание писать сюда - кидайте свои вопросы по электрике Альфа Ромео 156, (по бензину точно) - помогу схемой, советом, короч обсудим Ваши болячки...
| Автор: | sermicro [ 20 авг 2019, 06:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрика |
dne2256644 писал(а): Что то форум стал заплывать тиной... Предлагаю Всем у кого есть желание писать сюда - кидайте свои вопросы по электрике Альфа Ромео 156, (по бензину точно) - помогу схемой, советом, короч обсудим Ваши болячки... ![]() после обновы сюда вооще редко кто заходит |
| Автор: | peregar [ 01 дек 2019, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156 |
Здравствуйте. Проблема с клаксоном. Не идёт напряжение на улитки. Реле и предохранитель рабочие, но при нажатии на кнопку на руле реле даже не клацает. На руле напряжение есть. Где искать разрыв? |
| Автор: | Kust [ 22 дек 2019, 14:49 ] |
Всем привет . После поездки в 300 км поставил на ночь авто. Утром хотел поехать на заправку , завелась без проблем , но загорелась лампочка форсунки , на педаль газа при нажатой педали тормоза - ноль реакции , когда педаль тормоза отпускаю обороты очень вяло поднимаются . Помогите пожалуйста разобраться... Видел похожую тему , но так и не добился толку в чем дело... Help me please... Alfa Romeo 156 2.5 busso 6мкпп . |
| Автор: | valek [ 18 янв 2020, 15:58 ] |
Здравствуйте.Неожиданно перестал работать переключатель направления потока воздуха,регулятор силы потока включается с с задержкой примерно 10 сек.Где копать? |
| Автор: | timur89 [ 23 янв 2021, 17:48 ] |
Может проблема в предохранителе? Посмотрите здесь https://4838.ru/predohraniteli-i-bloki- ... opisaniem/ есть схемы блоков предохранителей и реле |
| Автор: | shkrek [ 03 фев 2021, 00:44 ] |
Всем привет, нужен "+" который пропадает при включении сигнализации, потому как стоит нештатная музыка, три усилителя, процессор, блок питания на планшет включаются отдельной кнопкой. И уже пару раз забывал все это дело выключать, и как итог на утро севший акб. Вот думаю может взять с кнопки открывания багажника, может по той линии сигнализация будет отключать питание? Авто альфа гт |
| Автор: | Troll [ 03 фев 2021, 05:52 ] |
shkrek писал(а): Всем привет, нужен "+" который пропадает при включении сигнализации.. А не проще взять этот"+" с "первого" положения ключа зажигания? |
| Автор: | shkrek [ 06 фев 2021, 23:08 ] |
Troll писал(а): shkrek писал(а): Всем привет, нужен "+" который пропадает при включении сигнализации.. А не проще взять этот"+" с "первого" положения ключа зажигания? да не особо, первое положение это включается топливный насос, свечи розжига, мозги машины, еще куча всего, тогда проще от штатного магнитофона, но хотелось именно тот плюс который пропадает при включении сигнализации |
| Автор: | Troll [ 06 фев 2021, 23:54 ] |
shkrek писал(а): ... первое положение это включается топливный насос, свечи розжига, мозги машины, еще куча всего... Хм ... Не знаю, как в "Альфе", но в других авто: это - ужЕ второе положение. |
| Автор: | Troll [ 07 фев 2021, 11:34 ] |
shkrek писал(а): ... как-то так: ... Мдя ... Своеобразно. Ну: разработчик - имеет право ... |
