Подскажите, где находиться салонный фильтр. https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=665 |
Автор: | Влад [ 05 апр 2012, 13:47 ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите, где находиться салонный фильтр. |
Машину купил недавно, она у меня первая. Сильно потеют стекла, посоветовали заменить салонный фильтр. Так ли это, и где он находится в Alfa Romeo 147 JTD? |
Автор: | ARCOS [ 05 апр 2012, 13:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, где находиться салонный фильтр. |
Там по-моему зависит от года. У дорестайла под стеклом (там где моторчик дворников), у рестайла за бардачком, вроде бы так. |
Автор: | Влад [ 05 апр 2012, 14:01 ] |
ARCOS писал(а): Там по-моему зависит от года. У дорестайла под стеклом (там где моторчик дворников), у рестайла за бардачком, вроде бы так. Спасибо! Год 2001. Сейчас гляну) Причина запотевания может быть в салоннике? |
Автор: | ARCOS [ 05 апр 2012, 14:08 ] |
В общем мне тут народ подсказывает, что фильтр находится в салоне, под бардачком. Поищи там. Если окна в дождь потеют, то скорее всего дело в салонном фильтре. |
Автор: | Влад [ 05 апр 2012, 14:16 ] |
Еще раз спасибо! Поеду за фильтром) |
Автор: | alfa-dok.by [ 05 апр 2012, 15:56 ] |
Фильтр у тебя скорее всего в бардачке, вернее в его верней части. Поверь, найти его нелегко, но он там... Потеет из за плохого слива из ванны, в которой находится морозящая часть кондея, не помню как по науке и плохо работающего самого кондиционера. Было время, детально занимался этим вопросом... хороший слив и нормально заправленный и работающий кондей - вот твоё спасение... |
Автор: | ARCOS [ 05 апр 2012, 15:57 ] |
Лех, ты бы поделился с человеком, как ему этот слив почистить |
Автор: | Влад [ 05 апр 2012, 16:03 ] |
ARCOS писал(а): Лех, ты бы поделился с человеком, как ему этот слив почистить Буду благодарен, если поделитесь опытом с начинающим автолюбителем и альфистом))) |
Автор: | alfa-dok.by [ 05 апр 2012, 17:45 ] |
Влад писал(а): ARCOS писал(а): Лех, ты бы поделился с человеком, как ему этот слив почистить Буду благодарен, если поделитесь опытом с начинающим автолюбителем и альфистом))) Чистка сей дырки вещь сложная, ибо требуется много разбирать... Как потеплеет, выложу отчёт, как это у меня на 166... Где то на сайте есть методика разборки, с фотками, но тут лучше не спешить. Предлагаю дождаться тепла... |
Автор: | ARCOS [ 05 апр 2012, 18:49 ] |
Лех, а может этот дренаж и не засорен вовсе? В любом случае фильтр поменять можно, он не дорого стоит. А если через какое-то время опять проявится из-за влаги, тогда уже будет ясно куда копать. |
Автор: | alfa-dok.by [ 06 апр 2012, 19:36 ] |
ARCOS писал(а): Лех, а может этот дренаж и не засорен вовсе? В любом случае фильтр поменять можно, он не дорого стоит. А если через какое-то время опять проявится из-за влаги, тогда уже будет ясно куда копать. Тут вопрос какой фильтр берём - угольный или бумажку |
Автор: | Влад [ 07 апр 2012, 13:24 ] |
alfa-dok.by писал(а): ARCOS писал(а): Лех, а может этот дренаж и не засорен вовсе? В любом случае фильтр поменять можно, он не дорого стоит. А если через какое-то время опять проявится из-за влаги, тогда уже будет ясно куда копать. Тут вопрос какой фильтр берём - угольный или бумажку А вот с этого момента можно по-подробнее? |
Автор: | alfa-dok.by [ 07 апр 2012, 22:47 ] |
На самом деле разница небольшая, угольный стоит где то баксов 30, бамашка под 20. Угольный способен больше поглатить влаги, но есть но.... Салонный фильтр, для влаги это как фильтр тонкой очистки. Основной фильтр - это кондей. Но опять но - при исправной(не забитой) дренажной системе. Хочешь чтобы не потело и не пахло котиками в салоне - исправный и заправленный по норме кондей + 100% сток из под него. Всё, можешь ставить салонный из бамашки |
