sansan9696
Заголовок сообщения: А Р 156 1.9JTD - как остоновился под горку, заглох Добавлено: 06 мар 2019, 18:36 |
Авто: альфа ромео 156
Добрый вечер. Альфисты подскажите с чего начать? Машина едет абсолютно нормально, динамика как всегда, но как остановишься под горку глохнет. Заводится долго и может заглохнуть при этом несколько раз. Немного постоит и опять поехала без всяких проблем. Заметил что вроде такое бывает, когда уже загорелась лампа уровня топлива. Чека нет, но ОБД фиксирует непостоянную ошибку Р1238 "вторичная цепь топливного насоса" и почему-то в паре с Р0683 "блок управления свечами накаливания". Мои предположения: - потихоньку умирает топливный насос в баке - бак полный грязи, сетка забита - датчик уровня топлива врет и я выкатываю почти под ноль и на подъем хватает воздух - а может и обратка Кто сталкивался? И если насос или сетка как его достать?
punk89
Заголовок сообщения: Re: А Р 156 1.9JTD - как остоновился под горку, заглох Добавлено: 08 мар 2019, 18:10 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
sansan9696 писал(а): - бак полный грязи, сетка забита - датчик уровня топлива врет и я выкатываю почти под ноль и на подъем хватает воздух я к этому варианту склоняюсь sansan9696 писал(а): И если насос или сетка как его достать? конечно есть. под задней сидухой есть лючок. снимаешь его, отсоединяешь два штуцера (очень аккуратно, горючка ведь там!) отсоединяешь разъем, откручиваешь ободок и вынимаешь насос в сборе. только поплавок датчика не заломай, а то 100% врать будет
sansan9696
Заголовок сообщения: Re: А Р 156 1.9JTD - как остоновился под горку, заглох Добавлено: 08 мар 2019, 21:33 |
Спасибо, попробую проверить сетку и насос
punk89
Заголовок сообщения: Re: А Р 156 1.9JTD - как остоновился под горку, заглох Добавлено: 08 мар 2019, 21:34 |
Топливный фильтр давно менялся?
sansan9696
Заголовок сообщения: Re: А Р 156 1.9JTD - как остоновился под горку, заглох Добавлено: 09 мар 2019, 18:14 |
Кстати. Топливному фильтру срок ещё не пришёл. Первым подумал на него, снял, слил остатки, дизель чистый, постоял, воды вроде нет, промыл и поставил обратно. Может он и забит, но по внешним признакам не видно. Может быть такое, что внешне не видно, а он плохо пропускает?
punk89
Заголовок сообщения: Re: А Р 156 1.9JTD - как остоновился под горку, заглох Добавлено: 29 мар 2019, 20:46 |
