 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Глохнет на ходу
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 12:19
Авто: Alfa Romeo 156 1.9jtd 2000год
Всем привет, такая ситуация. Может кто подскажет в чём причина. Машина стала при разгоне глохнуть, но только если нажимать на педаль газа сразу и почти в пол, даже на 2/3 хода педали, но если разгоняться постепенно и на газ сильно не жать, то не глохнет. Был на сто, выбило ошибку 0191 Контроль давл. в накопит. выс. давления. Утечка, сказали поменять регулятор давления топлива, поменял, проблема осталась. Был на другом сто после замены регулятора, та же ошибка, смотрели график давления при разгоне, давление поднимается до 700 и всё, глохнет, по идее должно до 1200,1300 (точно не помню). Машина после этого заводится. Проверили форсунки на обратку, в 1,3,4 форсунке по 10мл, а во 2 форсунке - 21мл, сказали поменять. Говорят либо форсунка, либо ТНВД. По машине, если на педаль не жать сильно, можно ездить сколько угодно, обороты стабильные, сама по себе не глохнет, вот только из глушителя чёрный дым при 2500тыс.оборотов и выше. Так что же это может быть ТНВД или форсунка?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Глохнет на ходу
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 12:51
Авто: 156 1,9v16
я бы попробовал поменять одну форсу, благо она б/у 25 уе стоит. а так больше похоже на регулятор.
а , кстати, какой фирмы регулятор? может все таки он не держит давление.
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 12:55
Bosch
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 16:11
Авто: 156 1,9v16
а заведомо рабочий регулятор не у кого взять?
была у меня такая история с 2.0 HDI. авто плохо заводился , глох при ускорении , то обороты плавали. ставили 3 разных регулятора (2 бу
один новый), проблема не уходила. поменяли от другого авто и все пошло. причем на обоих авто (но это наверное стечение обстоятельств).
Посмотри ещё в бак. может там забита сетка на насосе.
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 18:10
Хорошо, спасибо, посмотрю, может попробую где-нибудь найти
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 14:17
Сетку насоса в баке почистил, форсунку поменял, дыма черного уже нету, проблема осталась, глохнет
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2019, 21:20
ставить монометр и смотреть давление топлива до, питание на ТНВД при разгоне.
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 11:00
Процент открытия регулятора давления, на холостом ходу, при прогретом моторе, какой?
 Сообщение Добавлено: 06 апр 2019, 20:37
Из-за того что чипанутая до 130 сил, может регулятор не подходить новый 0281002698 ?Старый просто стоял с Hyundai Trajet 0281002445
