rvr397
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - стеклоподъемники сошли с ума Добавлено: 26 дек 2018, 20:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2018, 00:15 Сообщения: 7 Откуда: Дубна
Альфочка продолжает подкидывать интересные задачки. Итак, передние стеклоподъемники опускаются сами по себе, чаще всего при включении зажигания. Кнопка работает только вниз. Вверх она только останавливает автоспуск стекла, но не поднимает его обратно. В первый раз это вылечилось снятием и надеванием обратно контакта с двигателя стеклоподъемника - все заработало как надо. Во второй раз это не помогло, тогда я снял блок передних стеклоподъемников, проверил реле на нем, почистил его - всё опять заработало. Сегодня опустилось сначала пассажирское стекло, а потом до кучи и водительское. Помогите советом - в чем может быть проблема?
З.ы. Как на 166ой поднять стекло вручную?
sermicro
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - стеклоподъемники сошли с ума Добавлено: 02 фев 2019, 00:11 |
Авто: Alfa-romeo 166
rvr397 писал(а): Альфочка продолжает подкидывать интересные задачки. Итак, передние стеклоподъемники опускаются сами по себе, чаще всего при включении зажигания. Кнопка работает только вниз. Вверх она только останавливает автоспуск стекла, но не поднимает его обратно. В первый раз это вылечилось снятием и надеванием обратно контакта с двигателя стеклоподъемника - все заработало как надо. Во второй раз это не помогло, тогда я снял блок передних стеклоподъемников, проверил реле на нем, почистил его - всё опять заработало. Сегодня опустилось сначала пассажирское стекло, а потом до кучи и водительское. Помогите советом - в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось sermicro 02 фев 2019, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
sermicro
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - стеклоподъемники сошли с ума Добавлено: 02 фев 2019, 00:12 |
наверное уже сделал, но всё же...95 процентов кнопки были залиты чем нибудь (дождь , влага ) со стороны водителя ,наверное куришь открываешь окно и капельки летят на кнопочки
sermicro
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - стеклоподъемники сошли с ума Добавлено: 02 фев 2019, 00:14 |
а поднять , снять обшивку и подать питание на моторчик, если не поднимает меняй полярность
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - стеклоподъемники сошли с ума Добавлено: 04 фев 2019, 12:52 |
Была таже срань.Решилось путем чистки всех контактов и продувки, просушки панели .
0025av
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - стеклоподъемники сошли с ума Добавлено: 13 фев 2019, 18:43 |
Зарегистрирован: 19 апр 2015, 15:17 Сообщения: 6 Откуда: минск
Авто: BMW 525
Ну что, разобрался с проблемой?
_________________ Корейская косметика в Минске и по всей Беларуси - https://mihacosmo.by
