Sergyo
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 26 сен 2018, 09:33 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 19:01 Сообщения: 46 Откуда: Новополоцк
Авто: Alfa Romeo 166 2. 4 JTD
Помогите решить проблему. Плавают холостые обороты на холодном двигателе . Когда было тепло- не плавали. Как на улице стало меньше + 8 - стали плавать. Когда немного проеду- перестают плавать и больше не плавают ни стоя на месте ни при движении накатом. Потом поставлю на ночь или на день- опять плавают.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 26 сен 2018, 20:39 |
Авто: Fiat Marea
регулятор давления топлива зачастую виной, что на тнвд стоит.
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 27 сен 2018, 09:55 |
Пробовал ставить другой регулятор давления- не помогло.
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 27 сен 2018, 10:04 |
Порробовал чуть-чуть нажать на педаль газа , чтобы холостые обороты стали не 750 , а 800- 850 и подержать педаль в таком положении. В таком случае не плавают.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 27 сен 2018, 17:09 |
Авто: Fiat Marea
Ещё может нагрузку даёт какой подогреватель, и генератор просаживает обороты. Вольтметр и понаблюдать напругу.
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 27 сен 2018, 22:15 |
Попробую померить напругу.О результатах напишу.
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 28 ноя 2018, 09:07 |
Напряжение замерил. Всё вроде в норме.
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 28 ноя 2018, 09:14 |
Во время плаванья оборотов плавает и давление топлива. Подключил Multiecuamscan . Там есть две графы в параметрах - Изменение давления газойля и Объект давления газойля. Когда эти параметры не совпадают - плавают обороты. Когда машина постоит , поработает несколько минут- параметры начинают совпадать и обороты перестают плавать.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 28 ноя 2018, 12:58 |
Авто: Fiat Marea
Какое давление плавает? Если измеренное то первое это регулятор, потом форсунки с тнвд виной. И проценты регулятора понаблюдайте.
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 28 ноя 2018, 13:13 |
Плавает измеренное давление .
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 28 ноя 2018, 13:16 |
А какие должны быть проценты регулятора? Его можно как-нибудь проверить?
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2. 4 jtd плавают холостые обороты . Добавлено: 29 ноя 2018, 08:27 |
Подключил комп ещё раз. Когда плавают обороты , то плавают обе величины давления топлива- изменённое давление и объект давления газоиля.
