| Ошибка p1173 помогите https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=658 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | veroni4ka [ 02 апр 2012, 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка p1173 помогите |
Здраствуйте, Помогите. Альфа 99г 2.0 тс Машина на холодную заводиться и при нажатии на газ немного подтраивает типо захлебываеться, это если резко,плавно чуть лутше,затем обороты стоят на месте когда машина тоже не двигаеться когда она едет накатом то плавают 700-1200. тупо разгоняеться иногда есть рывки, поменяли лямбда зонт на кампе ошибка стираеться и при нажатии нагаз опять записываеться, но чудо когда снимаеш фишку с расходометра воздуха то обороты плявают постоянно но машина разгоняеться оёёй. подскажите вчем дело? комп пишет Р1173 обогощеная смесь запределом. помогите ато неприкольно ездить на тупой альфе... |
| Автор: | ARCOS [ 02 апр 2012, 19:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: p1173 помогите |
а снятая фишка с расходомера не подсказала, что делать? по всей видимости менять расходомер. |
| Автор: | veroni4ka [ 02 апр 2012, 19:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка p1173 помогите |
мы просто уже поменяли лямбда заонт 70 баксов на ветер, просто взять бы подкинуть другой расходомер и попробовать просто на сервисах толком ничего не могут сказать спасибо за ответ.) |
| Автор: | ARCOS [ 02 апр 2012, 19:37 ] |
Я думаю надо было начинать с расходомера. Если есть у кого снять расходомер с 2.0 на время, то замечательно, можно подстраховаться от ненужных растрат, но по симптомам очень похоже на него. Тем более поведение меняется, когда его отключаешь, он начинает работать в другом (аварийном) режиме и машина начинает ехать. |
| Автор: | veroni4ka [ 02 апр 2012, 19:46 ] |
я тоже думаю так))) но комп про него ниче несказал, но впринципе комп напизал если бы был разрыв или замыкание.но разбирали его вроде все целое. проблема в том что неукого взять) поеду наверно завтро на малину и куплю) но еще одно сомнение что если расходомер неисправен то стоя на месте обороты плавали бы? у меня ровно стоят |
| Автор: | ARCOS [ 02 апр 2012, 19:51 ] |
А где делали диагностику? |
| Автор: | veroni4ka [ 02 апр 2012, 19:54 ] |
друг на бош сервисе работает у него читали, ну естественно бесплатно) у них программа универсальная какаято |
| Автор: | ARCOS [ 02 апр 2012, 20:01 ] |
Вообще ошибка говорит о следующем: Цитата: p1173 self adaptive parameter fra . present - Lambda adaptat Its refering to the longterm fuel trim that has probably max out its adjustment. Possible causes are an air leak before the Lambda sensor causing exesive adjustment to be made or a faulty MAF that is over fueling. Т.е. в принципе она и указывает на лямбду или не работающий расходомер. Если поведение работы двигателя после отключения расходомера меняются, то скорее всего дело в нем. |
| Автор: | veroni4ka [ 02 апр 2012, 20:06 ] |
будем менять расходомер. спасибо большое за помощ. потом отпишу когда заменим сразу надо полный облив сделать) |
| Автор: | GooD_WiN [ 02 апр 2012, 21:41 ] |
Есть кстати расходомер..от 2.0 мне его втюхали в своё время под видом 2.5..насчёт работоспособности..методом тыка. |
| Автор: | veroni4ka [ 03 апр 2012, 09:07 ] |
Good-win a kak тебя найти?) и скока хочеш за него? |
| Автор: | GooD_WiN [ 03 апр 2012, 10:50 ] |
Смотри в ЛС. |
| Автор: | veroni4ka [ 05 апр 2012, 09:55 ] |
а где ты проживаеш? может стыканулись бы и тыкнули попроболвали? |
| Автор: | ARCOS [ 05 апр 2012, 10:13 ] |
veroni4ka писал(а): а где ты проживаеш? может стыканулись бы и тыкнули попроболвали? Я думаю предыдущее его сообщение намекало, как бы "Посмотри личные сообщения" Они находятся вверху, там где "Личный раздел", "Форум" и вот следующая "Новых ЛС:" должно быть 1 =) |
| Автор: | veroni4ka [ 25 апр 2012, 20:43 ] |
СПАСИБО)))))) |
| Автор: | ARCOS [ 26 апр 2012, 10:29 ] |
veroni4ka писал(а): СПАСИБО)))))) Это подразумевает, что дело было в расходомере? |
| Автор: | alex156ts [ 11 июл 2012, 18:49 ] |
помогла замена расходомера? |
| Автор: | Stranik2178 [ 30 июн 2013, 15:16 ] |
помогла замена у меня токая же проблема |
| Автор: | _Dedda__ [ 30 июн 2013, 15:25 ] |
Stranik2178 писал(а): помогла замена у меня токая же проблема Это вопрос или утверждение? ) |
| Автор: | Stranik2178 [ 30 июн 2013, 16:38 ] |
это вопрос,незнаю что делать |
