 Заголовок сообщения: 156 1.9 jtd Стала бояться дождя и луж.
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 13:06
Авто: 156 SW 1.9jtd 2001
Как бы это не было смешно, но в дождь стало стремно ездить. При сильном ливне, или при наезде в лужу, перестает дуть турбина, едешь, пердишь километр, потом турбина врубается, резко и неожиданно. Пару раз чуть в зад не поцеловал от резкого ускорения. Подскажите, что глянуть, где какие контакты посмотреть, и вообще, что это может быть? Спасибо всем.
Может заодно контакты электрика (знающего jtd) подкините, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 jtd Стала бояться дождя и луж.
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 13:58
Сколько сил авто, ошибка на приборке при этом зажигается? Проводка скорее повреждена. Скинь фишку с маф расходомеры, как буде по лужам.
 Сообщение Добавлено: 16 сен 2018, 14:09
ДВС от 147 поставил 120 л.с. 8 клапанник, ошибок нет, фишка скинута, уже недели три без расходомера езжу, так как глюканул, как прогреется до 70-80 может тоже турбину вырубить. Поэтому и хочу к толковому электрику, если сам не разберусь, или с форума не помогут.
 Сообщение Добавлено: 16 сен 2018, 16:20
Maksimus писал(а):
... ошибок нет, фишка скинута, уже недели три без расходомера езжу...
Но ошибки по расходомеру должны быть. Может фишку и заливает.
 Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 09:50
Ошибку только комп видит. А как проверить, заливает или нет? И в фишке дело?
 Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 11:17
Проще высушить и заматать герметично и повыше закрепить.
При потере тяги двигатель раскручивается до 5000 или значительно ниже, стоя?
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2018, 17:40
Максимум 3-3,5 тыс. и то, газ в пол, и сек. через 2-3.
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2018, 21:32
Если 3000...3300 об. то автос находится в аварийном режиме, по какой то из ошибок в эбу, и турбина не обязательно при делах.
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 15:07
Почему только в дождь в аварийном? Причем покуришь 5 минут, все становится норм. На старом маф, когда двс прогрет, оденешь фишку, тоже такая фигня. На холодном- и дует, и прет.
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 17:35
Егр заглушен, фишку скинули? Свап делали эбу прошивался?
Пока стоит грешить на видимые ошибки, исключив их тогда искать невимые.
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2018, 10:57
Эбу не прошит, егр заглушен. Попробую для начала поменять воздухомер. Дальше все как написали, по списку.
