balfar
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1,8 КПП-5м выбило 5 передучу Добавлено: 14 авг 2018, 20:35 |
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 11:27 Сообщения: 6 Откуда: Островец
Авто: 156 1,8
Всем привет. На ходу выбило 5 передачу и не включается. Все остальные работают вроде нормально, по крайней мере - переключаются. На сколько я понимаю сорвало шестерню с вала 5 передачи, это можно исправить не снимая?
balfar
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,8 КПП-5м выбило 5 передучу Добавлено: 14 авг 2018, 21:07 |
Авто: 156 1,8
Если менять КПП, то вопрос - 1.8 2.0 одинаковые?
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,8 КПП-5м выбило 5 передучу Добавлено: 14 авг 2018, 22:49 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
незначительно отличаются передаточные числа вроде на задней, первой и пятой передачах. а так станет. у меня 2.0 а коробка от 1.8 и все хорошо
balfar
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,8 КПП-5м выбило 5 передучу Добавлено: 14 авг 2018, 22:59 |
Авто: 156 1,8
punk89 писал(а): незначительно отличаются передаточные числа вроде на задней, первой и пятой передачах. а так станет. у меня 2.0 а коробка от 1.8 и все хорошо так вроде с 1.6 передаточные числа разные, а у этих одинаковые (где-то на форме тут видел), меня больше интересовало может крепления и троса переключения одинаковые ли?
balfar
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,8 КПП-5м выбило 5 передучу Добавлено: 14 авг 2018, 23:06 |
Авто: 156 1,8
punk89 писал(а): незначительно отличаются передаточные числа вроде на задней, первой и пятой передачах. а так станет. у меня 2.0 а коробка от 1.8 и все хорошо viewtopic.php?f=8&t=4084
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,8 КПП-5м выбило 5 передучу Добавлено: 14 авг 2018, 23:51 |
мог и ошибиться, спорить не буду. по тросам. вот тут будет немного загвоздка. у меня 156 98 года. порвался как то трос один. заказал с такого же года и таким же мотром. (брал сразу оба троса) так вот один трос с одной стороны отличался. пришлось срезать свое крепление и вкорячивать свое. 100% уверенности в том, что по креплению тросов подойдет "болт он" нет.
balfar
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,8 КПП-5м выбило 5 передучу Добавлено: 17 авг 2018, 19:39 |
Авто: 156 1,8
2 года назад было тоже самое , выбило 5 передачу, нужно было срочно! сделать, а коробку в лучшем случае доставили бы через дня 3 минимум, так вот нашел человека который занимается КПП, он х-ня сча сделаем, снимает колесо левое , крышку на коробке которая прям там сбоку, а там гайка которая на валу и держит шестерню сорвана, ну разобрал он там все покрутил повертел , собрал обратно и заварил гайку к шестерне полуавтоматом, проездил я так 2 года сча опять, думаю может где по сваре лопнуло так заварю и поеду дальше, правда переехал в другой город, ну тут никто не хотел брать и все таки вскрыли , а там сразу после сварки, получается внутри самой шестерни, лопнул вал. вот и теперь уже конкретно замена КПП , оно и к лучшему! P.S. : Правда никто не хочет браться за работу , только услышат марку и все отказываются один правда согласился за 250 рубликов.
Богдан
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,8 КПП-5м выбило 5 передучу Добавлено: 22 авг 2018, 23:07 |
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 02:15 Сообщения: 1 Откуда: Брест
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
balfar писал(а): Всем привет. На ходу выбило 5 передачу и не включается. Все остальные работают вроде нормально, по крайней мере - переключаются. На сколько я понимаю сорвало шестерню с вала 5 передачи, это можно исправить не снимая? Была такая же ситуация совсем недавно, обошлось все в 35$, заменили синхронизатор 5-ой передачи, без снятия коробки. Я не особый специалист в этом деле, но немного понимаю, там есть крышка, через которую есть доступ к 5-ой передаче. Занимался 1 человек, заняло 2 часа времени.
Mr.Green
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,8 КПП-5м выбило 5 передучу Добавлено: 23 авг 2018, 09:52 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 10:02 Сообщения: 23 Откуда: Минск
Богдан писал(а): balfar писал(а): Всем привет. На ходу выбило 5 передачу и не включается. Все остальные работают вроде нормально, по крайней мере - переключаются. На сколько я понимаю сорвало шестерню с вала 5 передачи, это можно исправить не снимая? Была такая же ситуация совсем недавно, обошлось все в 35$, заменили синхронизатор 5-ой передачи, без снятия коробки. Я не особый специалист в этом деле, но немного понимаю, там есть крышка, через которую есть доступ к 5-ой передаче. Занимался 1 человек, заняло 2 часа времени. А с задней передачей на 156 2,4jdt такое можно провернуть? А то как одноруки бандит)))
