Андрей рб
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - нет выхода воздуха на дефлекторы Добавлено: 30 июл 2018, 19:22 |
Авто: альфа ромео 156 2.4jtd
Доброго времени суток! Недавно стал обладателем 156 альфы 2004 года 2.4 JTD20v универсал. После покупки разу куча вопросов и исправления косяков старых хозяев. Вот один из них, печка крутиться гоняет воздух но нету выхода воздуха на дефлекторы. Заслонки шевелиться температура регулируется, обороты тоже добавляються уменьшаються, а потока воздуха нету. Помогите может кто что знает.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - нет выхода воздуха на дефлекторы Добавлено: 30 июл 2018, 21:47 |
Может не в ту сторону крутиться или крыльчатки нет, фильтр забит.
Андрей рб
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - нет выхода воздуха на дефлекторы Добавлено: 30 июл 2018, 22:03 |
Deman писал(а): Может не в ту сторону крутиться или крыльчатки нет, фильтр забит. проверил крутиться в ту сторону. крыльчатка есть а вот фильтра нет вообще
Славik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - нет выхода воздуха на дефлекторы Добавлено: 31 июл 2018, 21:33 |
Зарегистрирован: 20 май 2012, 19:02 Сообщения: 48 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo
Андрей рб писал(а): Deman писал(а): Может не в ту сторону крутиться или крыльчатки нет, фильтр забит. проверил крутиться в ту сторону. крыльчатка есть а вот фильтра нет вообще Фильтра физически нет, или не нашли где стоит? На авто этого года он не под дождевиком, если что!
Андрей рб
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - нет выхода воздуха на дефлекторы Добавлено: 31 июл 2018, 22:34 |
Славik писал(а): Андрей рб писал(а): Deman писал(а): Может не в ту сторону крутиться или крыльчатки нет, фильтр забит. проверил крутиться в ту сторону. крыльчатка есть а вот фильтра нет вообще Фильтра физически нет, или не нашли где стоит? На авто этого года он не под дождевиком, если что! Тогда получаеться что не нашёл))))) А где он находиться вроде всё облазил?
007vlad
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - нет выхода воздуха на дефлекторы Добавлено: 01 авг 2018, 02:15 |
Авто: 156 1,9v16
Под ногами пассажира смотри, снимаешь защиту тряпичную, и немного вперёд и влево . Там будет крышка на 3 болтах прикручена
Андрей рб
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - нет выхода воздуха на дефлекторы Добавлено: 04 авг 2018, 21:50 |
Спасибо всем!!!!! Нашёл фильтр он был засран полностью, для проверки продул всё заработало. Сегодня поменял поставил новый. Всем спасибо!!!!
