			uzer
				 Заголовок сообщения: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 01 дек 2010, 22:10    |
					 Авто: alfa166 2.0 scenic 2.0
					http://baraholka.onliner.by/viewtopic.p ... sc&start=0 Типа делают все, полиуретан Немецкий, Английский, Российский.          Цены ниже оригинала, гарантия 12 мес. без ограничения пробега.  Срок изготовления от 1 до 5 дней., УСТАНОВКА!!!Изготавливаем на заказ полиуретановые втулки, сайлентблоки, подушки и др. элементы подвески автомобиля.  Причины отказа оригинальных сайлентблоков.  Основной причиной выхода из строя сайлентблоков и втулок из строя является их механическое разрушение в следствии как естественной усталости, так и неправильной эксплуатации подвески. Так, известно, что при длительном нахождении колёс автомобиля в состоянии покоя при вывернутом влево или вправо руле (например, после заезда в гараж) сайлентблоки и втулки остаются в деформированном состоянии, не только постепенно теряя способность к восстановлению, но и приходя в негодность и расслаиваясь внутри или отслаиваясь от металлических обойм.  Полиуретан имеет очевидные качественные преимущества перед резиной при применении его для изготовления сайлентблоков и втулок автомобилей.  Прежде всего, полиуретан – механически однородное вещество, так как формируется не в результате механического смешивания компонентов (как это происходит в случае с резиной), а в результате химической реакции полимеризации.  Какие качественные преимущества вы получаете при переходе на «полиуретан»?  При любых условиях вождения и эксплуатации применение полиуретановых изделий в подвеске автомобиля обеспечивает сохранение геометрии подвески и надёжный контроль над управляемостью автомобиля. Повышается плавность хода автомобиля. Вождение становится более комфортным.  Замена резиновых изделий на полиуретановые аналоги решает проблему ускоренного износа, старения оригинальных резиновых деталей, особенно, в суровых реалиях российских автодорог.  Значительно повышается стойкость подвески автомобиля к воздействию агрессивных сред: воды, бензина, масел, кислот, а также, химикатов, применяемых при обработке зимних дорог.  Полиуретановые детали: не теряют пластичности в широком спектре рабочих температур; не деформируются при больших нагрузках; не выкрашиваются и не «стекленеют», как их резиновые «собратья».
			JANGO
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 01 дек 2010, 23:26    |
				 Зарегистрирован: 01 дек 2010, 00:35 Сообщения: 87 Откуда: Минск
					 если это ты на onliner уточнял - отпишишь что ответили
					 _________________ ALFA 166 2500
			uzer
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 01 дек 2010, 23:59    |
					 Вот их ответ- На альфу будут стоить 25-30 за 1 шт, но если это в рычаг который как подкова и посреди шаровая, то есть вероятность 50/50 что может начать скрипеть.
			JANGO
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 02 дек 2010, 00:12    |
					 Подкова - это наверное верхний передний рычаг. Там втулки - у меня сктипят. Разобрал подвеску, снял рычаг, а втулки живые и еще заводские, человек который ремонтировал шаровую сказал, что можно чем-то побрызгать и ок на месяц-другой. Вообще - подвеска простая и можно обойтись без полиуретана, меняя резинки (чего не скажешь об остальном)
			uzer
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 02 дек 2010, 18:07    |
					 Да мне тоже так кажеться что на перед проще резину поставить чем полиуретан, получится что шаровым хана а сайлентблоки вах.. ну на зад поставил бы полиуретан.Незнаю только про плавающие говорят от мерса кокого-то подходят.
			JANGO
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 02 дек 2010, 20:49    |
					 Шаровую можно перепресовать (я нижнюю перепресовал) и на том же рычаге поменял с/б. С/б брал за 50000 на жданах. Осносной вопрос - каков его ресурс? у меня нет опыта эксплуатации. Другое дело если полиуретан стои 30д один, а у нас спереди 10 резинок то получится 300д (не слабо). Нужен совет тех кто менял резинки (С/Б), а потом решил поставить полеуритан.
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 03 дек 2010, 09:39    |
					JANGO писал(а): Шаровую можно перепресовать (я нижнюю перепресовал)  чтобы шаровую перепресовывали это впервые слышу, знаю что шаровые востанавливают
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 03 дек 2010, 10:07    |
			| Глава клуба |
					 А вообще не страшно все эти манипуляции над подвеской проводить? Там же металл не вечный, когда-нибудь под нагрузкой треснет и вся экономия коту под хвост, выльется в кузове или не дай Бог здоровье.
					_________________ Alfa Romeo 159 TurboBenzina |  Ознакомтесь с информацией для новичков. (!)Alfa Romeo 156 V6 3.0 (Sold)
			JANGO
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 03 дек 2010, 11:16    |
					 Да какая разница перепресовать или восстановить - цель достигнута - шаровая работает. Что касается безопастности - рычаг у нас литой и треснуть его сложно или очень сложно.
			uzer
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 03 дек 2010, 18:18    |
					 Имел опыт вождения различных авто с восстановленными шаровыми которые идут вместе с рычагами, нареканий не возникло, но на альфе делать это боюсь, рычаги не внушительные ,хлтя педложение было попроб впресовать шары от бмв 3 ,после удаления оригинального шарнира
			tdk
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 03 дек 2010, 18:27    |
					 Авто: 166 2.4jtd
					JANGO писал(а): Да какая разница перепресовать или восстановить - цель достигнута - шаровая работает. Что касается безопастности - рычаг у нас литой и треснуть его сложно или очень сложно. Я вам шаровую не "ПЕРЕПРЕСОВЫВАЛ" а восстановил завив сухарь высокопрочным полимером! В моей 166 я себе восстановил практически все шаровые соединения по технологии SJR и очень даволен!
			uzer
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 03 дек 2010, 18:34    |
					 Ну я понимаю чтобы быть довольным надо иметь не убитый палец. Aесли он ржавый и изношеный то как с таким шарниром вы поступаете
			uzer
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 03 дек 2010, 18:38    |
					JANGO писал(а): Да какая разница перепресовать или восстановить - цель достигнута - шаровая работает. Что касается безопастности - рычаг у нас литой и треснуть его сложно или очень сложно. А тут запчасти не заказывал  http://www.abw.by/shops/?mode=tree&modi ... year=1999# чтото цены на половину не правдоподобные.Я пару раз попроб заказал заплатил сколько и в нете было.Но не на альфу
			tdk
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 03 дек 2010, 19:01    |
					 Авто: 166 2.4jtd
					uzer писал(а): Ну я понимаю чтобы быть довольным надо иметь не убитый палец. Aесли он ржавый и изношеный то как с таким шарниром вы поступаете если шар пальца имеет корозию или механические повреждения то безразборное восстановление тут не поможет! на а если поможет то не надолго так как будет происходить быстрый износ вкладыша!
			uzer
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 03 дек 2010, 23:09    |
					tdk писал(а): uzer писал(а): Ну я понимаю чтобы быть довольным надо иметь не убитый палец. Aесли он ржавый и изношеный то как с таким шарниром вы поступаете если шар пальца имеет корозию или механические повреждения то безразборное восстановление тут не поможет! на а если поможет то не надолго так как будет происходить быстрый износ вкладыша! Скоро разберу свою подвеску,произведу дефектацию,и к вам
			JANGO
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 04 дек 2010, 16:45    |
					tdk писал(а): JANGO писал(а): Да какая разница перепресовать или восстановить - цель достигнута - шаровая работает. Что касается безопастности - рычаг у нас литой и треснуть его сложно или очень сложно. Я вам шаровую не "ПЕРЕПРЕСОВЫВАЛ" а восстановил завив сухарь высокопрочным полимером! В моей 166 я себе восстановил практически все шаровые соединения по технологии SJR и очень даволен! Да здравствует высококачественный полимер
			uzer
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 06 дек 2010, 16:19    |
					JANGO писал(а): tdk писал(а): JANGO писал(а): Да какая разница перепресовать или восстановить - цель достигнута - шаровая работает. Что касается безопастности - рычаг у нас литой и треснуть его сложно или очень сложно. Я вам шаровую не "ПЕРЕПРЕСОВЫВАЛ" а восстановил завив сухарь высокопрочным полимером! В моей 166 я себе восстановил практически все шаровые соединения по технологии SJR и очень даволен! Да здравствует высококачественный полимер   JANGO,че правда доволен
			korobkin
				 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан на любой авто мото с ONLINER.BY  Минск РБ    Добавлено: 03 сен 2012, 20:15    |
					 Авто: Nissan Patrol
					 на Nissan Patrol есть запцацки из Полиуретана
