 Заголовок сообщения: как поменять рулевую тягу
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 13:12
Авто: alfa 166
Подскажите как поменять рулевую тягу :o .
На диагностике сказали надо менять.
Купил тягу. В гараже начал разбирать, снял наконечник, пыльник....
А дальше не знаю что делать, как ее выкрутить там нет граней под ключ.
 Заголовок сообщения: Re: как поменять рулевую тягу
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 10:23
Авто: 156 2.0 1999
а если газовым ключем ухватить? вообще должны быть грани в месте где тяга к рейке крепится, ее ж как то туда прикрутили
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 10:55
Авто: alfa 166
то что граней нет ето точно, А про газовый я и сам думал. На днях буду пробовать.
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 11:06
Авто: alfa 166
я менял с помощью обжимного ключа
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 01:16
Авто: alfa 166
Все!!! поменял, пришлось снять переднюю защиту и припомощи газового ключа....
В итоге все открутиллось.
