 Заголовок сообщения: Плохо заводится 156 2.0.
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2018, 22:23
Всем привет. Подскажите, такая проблема. Когда машина постоит день-два, начинает долго крутить стартер но машина не схватывает. Заводишь второй раз, заводится но начинает глохнуть, когда нажмешь на газ до 3-х тысяч оборотов. тогда выравнивается и начинает работать. Что это может быть ? :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 156 2.0.
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2018, 10:37
Попробуй отключить разъем с расходомера и завести без него, если заведется нормально, то скорее всего дело в нём.
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2018, 21:00
Отключал расходомер, постояла 2 дня без расходомера. С 1 раза всё-равно не завелась :wall:
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2018, 21:34
на диагностику нужно ...
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2018, 01:07
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
90% расходомер
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2018, 01:24
punk89 писал(а):
90% расходомер
Ай не. 5 лет с такой хренью езжу, и расходомер менял, и свечи, и форсунки смотрел, и комп подрубал (ошибок ноль, параметры вроде в норме), и даже лямбду за это время. Ремень выставлен по кондукторам, да и за это время снимался/одевался несколько раз. Накачать пару раз давление в рампу - не помагает. Никто ничего толкового сказать не может. Первая заводка - почти всегда глохнет. Ну или успеть газ придавить. Вторая заводка - с полоборота и работает как часики.
Так что хелп...
 Сообщение Добавлено: 29 июл 2018, 11:57
OldNiger писал(а):
punk89 писал(а):
90% расходомер
Так что хелп...
Тоже самое. Но началось это резко. Непонятно по какой причине. Зимой в -25 заводилась лучше чем летом в +25. Иногда помогает когда зажигание 2-3 раза включишь. Но не всегда. Думаю может что с насосом. Воздух где подсасывает ?
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2018, 20:54
Сейчас стояла где-то дня 4. Завелась с пол оборота. Это мистика, товарищи
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2018, 22:47
это альфа, а не мистика
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2018, 21:49
Авто: Alfa romeo 156 sportwagon
Ребята вся мистика проходит просто очень - ввариваем наместо катализатор керамический и оригинальный комплект свечей!!!! И Всё чики-пуки!!!! :lol:
