| Замена ЭБУ https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=6393 |
| Автор: | vadimka4234 [ 21 фев 2018, 21:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена ЭБУ |
Добрый вечер ребята. Не давно приобрёл альфу 156 99 года 1.8 tspark 16v. Проблема в том что сломался мозг машины, и решил заменить от другой машины альфы 2000 года тем же мотором. Заменил мозги и чип в ключе, машина заводится на ура, но когда нажимаю на газ,обороты начинают резко двигаться максимум до 3000 так пару раз и всё глохнет на 10 минут. Поставил обратно родной мозг и тоже самое. Вообщем покопался в интернете и понял что надо перепрошыти мозги. Только вот не могу понять с чего начать и как всё ето сделать.Пытался подключить сканер elm327 но к сожалению не подключаться на другие машины все работает хорошо.В компьютерах разберусь не плохо. Ребята очень прощу ваши помощь, а то уже месяц как пешком хожу под дождём. |
| Автор: | Deman [ 21 фев 2018, 22:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена ебу |
vadimka4234 писал(а): . Поставил обратно родной мозг и тоже самое.. Что именно тоже? Так а чем перепрошивать будете? Почему решили что мозг авто сломался? Фото наклеек эбу? |
| Автор: | vadimka4234 [ 22 фев 2018, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена ЭБУ |
Когда ставлю обратно родной мозг, тоже глохнет. Проблема была в том что машина постоянно держала 2000-3000 обротов сома, просто завёл один день и сразу больше обороты. Заменил другой мозг но не мог давать газ, глохла. Переставил свои мозги обратно и тоже так глохнет. |
| Автор: | Landser [ 23 фев 2018, 18:39 ] |
Глохнет и на старых и на новых мозгах? При чем тогда мозги, или я чего то не понял. |
| Автор: | vadimka4234 [ 25 фев 2018, 03:18 ] |
Тоже вот не подумал, а то сразу всё так сложилось. А может быть от датчика коленвала? |
| Автор: | vadimka4234 [ 25 фев 2018, 19:13 ] |
Проблема решина, недостаточно масы на ебу. Всеи спасибо! |
