vadimka4234
Заголовок сообщения: Замена ЭБУ Добавлено: 21 фев 2018, 21:03 |
Зарегистрирован: 21 фев 2018, 20:43 Сообщения: 5 Откуда: Italia
Добрый вечер ребята. Не давно приобрёл альфу 156 99 года 1.8 tspark 16v. Проблема в том что сломался мозг машины, и решил заменить от другой машины альфы 2000 года тем же мотором. Заменил мозги и чип в ключе, машина заводится на ура, но когда нажимаю на газ,обороты начинают резко двигаться максимум до 3000 так пару раз и всё глохнет на 10 минут. Поставил обратно родной мозг и тоже самое. Вообщем покопался в интернете и понял что надо перепрошыти мозги. Только вот не могу понять с чего начать и как всё ето сделать.Пытался подключить сканер elm327 но к сожалению не подключаться на другие машины все работает хорошо.В компьютерах разберусь не плохо. Ребята очень прощу ваши помощь, а то уже месяц как пешком хожу под дождём.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Замена ебу Добавлено: 21 фев 2018, 22:40 |
vadimka4234 писал(а): . Поставил обратно родной мозг и тоже самое.. Что именно тоже? Так а чем перепрошивать будете? Почему решили что мозг авто сломался? Фото наклеек эбу?
vadimka4234
Заголовок сообщения: Re: Замена ЭБУ Добавлено: 22 фев 2018, 21:25 |
Когда ставлю обратно родной мозг, тоже глохнет. Проблема была в том что машина постоянно держала 2000-3000 обротов сома, просто завёл один день и сразу больше обороты. Заменил другой мозг но не мог давать газ, глохла. Переставил свои мозги обратно и тоже так глохнет.
Landser
Заголовок сообщения: Re: Замена ЭБУ Добавлено: 23 фев 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 20:51 Сообщения: 61 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
Глохнет и на старых и на новых мозгах? При чем тогда мозги, или я чего то не понял.
vadimka4234
Заголовок сообщения: Re: Замена ЭБУ Добавлено: 25 фев 2018, 03:18 |
Тоже вот не подумал, а то сразу всё так сложилось. А может быть от датчика коленвала?
vadimka4234
Заголовок сообщения: Re: Замена ЭБУ Добавлено: 25 фев 2018, 19:13 |
Проблема решина, недостаточно масы на ебу. Всеи спасибо!
