Felix-17
Заголовок сообщения: Непонятное поведение значка Check Добавлено: 07 фев 2018, 12:51 |
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 21:15 Сообщения: 18 Откуда: Глуск
Ребята нужна помочь, непонятно мигает, горит, не горит, когда как в общем значек check, на езду и заводку вообще никак не влияет. Диагностика показала ошибку по егр и P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL). Приборку подкидывал другую, та же история. И ещё дополню на панеле горит тускло акб, зарядка 14.2-14.4 при повышении оборотов акб потухает, горит тускло только на холостых. И дополню что тахометр тоже не работает (купил Авто с такой проблемой), может это как то связано. Может мне конечно показалось но приповороте направо вроде как и не горит чек, когда на ходу газуешь тоже часто потухает, мигает. В общем такая проблема кто что посоветует? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Felix-17 07 фев 2018, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check Добавлено: 07 фев 2018, 12:54 |
Проводку проверить, массу на кузове ...
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check Добавлено: 07 фев 2018, 12:55 |
Генератор в ремонт + проверить массы...провод на возбуждение думаю не причем... Если на нем нет 12 вольт то и гена не выдаст напряжение.. лампа при этом в пол накала гореть не будет , а вот износ неточного узла это как минимум
Felix-17
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check Добавлено: 07 фев 2018, 13:33 |
Deman писал(а): Проводку проверить, массу на кузове ... Массу смотрел, проводку визуально тоже, вроде все норм
Felix-17
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check Добавлено: 07 фев 2018, 13:34 |
zhuks писал(а): Генератор в ремонт + проверить массы...провод на возбуждение думаю не причем... Если на нем нет 12 вольт то и гена не выдаст напряжение.. лампа при этом в пол накала гореть не будет , а вот износ неточного узла это как минимум Износ какого узла? Не понял извени
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check Добавлено: 07 фев 2018, 14:56 |
Щетки и токосьемные кольца. Щеточного узла ... Долбаный гугл...
Felix-17
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check Добавлено: 07 фев 2018, 15:05 |
zhuks писал(а): Щетки и токосьемные кольца. Щеточного узла ... Долбаный гугл... Думаешь причина в этом может быть?
Felix-17
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check Добавлено: 07 фев 2018, 16:00 |
Deman
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check Добавлено: 07 фев 2018, 21:34 |
Ну и приборку перепаять скорее надо т.к. ругается "P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей " Если не масса...
Felix-17
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check Добавлено: 09 фев 2018, 00:33 |
Deman писал(а): Ну и приборку перепаять скорее надо т.к. ругается "P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей " Если не масса... Проблема со значком чек решена, проблема заключалась в проводке к датчику давления воздуха, провод был надломан.
Felix-17
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check Добавлено: 09 фев 2018, 00:34 |
