| Сопротивление датчика давления в рампе https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=6380  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 04 фев 2018, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Сопротивление датчика давления в рампе |
Привет всем.Ребята,подскажите какое сопротивление должно быть у нормально рабочего датчика давления в топливной рампе?  |
| Автор: | Deman [ 05 фев 2018, 00:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление датчика давления в рампе |
В датчике давления не нормируется сопротивление. У него два провода на питание и третий сигнал с преобразователя давления. На сигнальном рабочее от 0,5 до 4,5 В.  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 05 фев 2018, 20:23 ] |
А теперь по простому:Как проверить датчик на работоспособность?  |
| Автор: | Deman [ 06 фев 2018, 06:29 ] |
Проще всего диагностикой посмотреть его параметры. На датчик приходит питание 5В, и выходит сигнал при не рабочем двиг. ~0.5В.  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 29 мар 2020, 22:09 ] |
Привет,ребята.Подскажите какие показатели при проверке должен выдавать рабочий датчик давления на впускном коллекторе АР-156 1.9gtd?В иннете инфы много,но в основном все про бензиновые авто.  |
| Автор: | ololosha [ 06 апр 2020, 16:58 ] |
ДЕНИСКА писал(а): Привет,ребята.Подскажите какие показатели при проверке должен выдавать рабочий датчик давления на впускном коллекторе АР-156 1.9gtd?В иннете инфы много,но в основном все про бензиновые авто. а мануал не прилагался?  |
