			ДЕНИСКА
				 Заголовок сообщения: Сопротивление датчика давления в рампе    Добавлено: 04 фев 2018, 22:47    |
					 Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
					 Привет всем.Ребята,подскажите какое сопротивление должно быть у нормально рабочего датчика давления в топливной рампе?
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление датчика давления в рампе    Добавлено: 05 фев 2018, 00:03    |
					 В датчике давления не нормируется сопротивление. У него два провода на питание и третий сигнал с преобразователя давления. На сигнальном рабочее от 0,5 до 4,5 В.
			ДЕНИСКА
				 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление датчика давления в рампе    Добавлено: 05 фев 2018, 20:23    |
					 А теперь по простому:Как проверить датчик на работоспособность?
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление датчика давления в рампе    Добавлено: 06 фев 2018, 06:29    |
					 Проще всего диагностикой посмотреть его параметры. На датчик приходит питание 5В, и выходит сигнал при не рабочем двиг. ~0.5В.
			ДЕНИСКА
				 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление датчика давления в рампе    Добавлено: 29 мар 2020, 22:09    |
					 Привет,ребята.Подскажите какие показатели при проверке должен выдавать рабочий датчик давления на впускном коллекторе АР-156 1.9gtd?В иннете инфы много,но в основном все про бензиновые авто.
			ololosha
				 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление датчика давления в рампе    Добавлено: 06 апр 2020, 16:58    |
				 Зарегистрирован: 06 апр 2020, 16:47 Сообщения: 2 Откуда: Гомель
					 Авто: giulia
					ДЕНИСКА писал(а): Привет,ребята.Подскажите какие показатели при проверке должен выдавать рабочий датчик давления на впускном коллекторе АР-156 1.9gtd?В иннете инфы много,но в основном все про бензиновые авто. а мануал не прилагался?
					_________________ Консультирую по ремонту двигателей любых авто. Соавтор статей на  https://avto-ninja.ru/
